Författare Ämne: antall start pr døgn, bergvarmepumpe  (läst 8276 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 17 september 2011, 20:27:06 »
Hei
hva reknes som god driftstid for en bergvarmepumpe ?
antall start pr døgn ? 5, 10, 20, 50 , 100 ??
Min vp er på 16 kW och jag vil unnveka mange start stopp.
hva er slitestyrkern på en scrollkompressor ?
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
  • Antal inlägg: 19498
SV: antall start pr døgn, bergvarmepumpe
« Svar #1 skrivet: 17 september 2011, 21:59:39 »
Bra fråga  Sc:,h men en bra regel är nog att den inte ska behöva starta mer än 1 gång per timme för att hålla jämn värme i huset min startar max 15 gånger dygn och jag har jämn och fin värme. Det brukar bli flest starter när det är runt nollan ute.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 17 september 2011, 23:26:37 »
Jag brukar tänka så här:
Hur ofta behöver man tillföra energi för att rumstempen skall vara stabil och upplevas komfortabel?
Min erfarenhet ger vid hand att man aldrig behöver tillföra energi mer än 20 ggr/dygn för att få fullgod komfort.
Mina råd brukar därför vara att riktvärdet på maximala antalet starter skall vara ca 20/dygn.
I ett värmetrögt hus räcker det med ca 10 starter/dygn.
Upp till 30 är dock OK, har man fler än så bör man kolla om det är nåt i anläggningen som inte fungerar som det ska, eller justera parametrarna i reglerdatorn.
« Senast ändrad: 17 september 2011, 23:28:14 av Rickard »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 10:34:29 »
Men detta borde väl kraftigt bero på om man kör mot en tank, eller direkt mot husets värmesystem?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 15:26:51 »
Antal starter beror väl bla på effekten på den pump man har, hur mycket vatten elementkretsen innehåller och säkert också hur mycket energi huset drar.
Men man kan själv påverka rätt mycket. Min IVT var som standard inställd på att returen från elementen fick variera 5 grader upp och ner. Likaså fick varmvattnet variera 5 grader.
Detta har jag ställt upp på båda till 10 grader och jag märker inga egentliga nackdelar. Tvärs om ser jag fördelar både när det blir varmare ute och när det blir smällkallt då man teoretiskt skulle kunna förvänta sig problem.
Resultatet har blivit att antalet starter gått från 30-35 till mellan 15-20 per dygn vid "runt nollan" ute. Jag har ingen tank och säkert rätt liten vattenvolym i värmesystemet.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 08:18:50 »
Nej egentligen inte, har man så litet system att det blir många starter kan man behöva ändra parametrarna som beskrivs i föregående inlägg, och det har som regel inga större nackdelar med sig att man gör på detta sätt.
I ett system med tank, eller stor volym får man med automatik få starter.
Värmekomforten i huset har väligt lite med antalet starter/dygn att göra, det har nästan enbart med den tillförda effekten att göra.
Att tillföra en viss effekt, med bibehållet god värmekomfort, kräver inte mer än ca 20 starter/dygn.
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 10:26:31 »
Men..räknar ni starter för att göra Varmvatten i den statistiken ? Det kan ju variera väldigt beroende på hur hushållets vanor ser ut...
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 10:58:38 »
Antalet starter för vv-tillverkning blir sällan mer än 3-5/dygn, och det rekommenderade spannet när det gäller antalet starter ligger på 10-30, med riktvärde 20/dygn.
Rör det en campingplats blir det naturligtvis helt andra värden.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2011, 10:18:31 »
Ligger på 12836st på 1års drift, blir ett snitt på 34starter per dygn.
IVT HE E9.
Synpunkter och förslag på inställningsändringar mottages tacksamt.
Ska man höja lägstavärdet i kopplingsdiffen för att få pumpen att inte slå till lika ofta (med risk att inomhustempen hinner sjunka lite)?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2011, 13:14:32 »
Nej, låt lägstavärdet vara. Höj tidsfaktorn och eventuellt högstavärdet lite.
Höjer du lägstavärdet så kommer pumpen att stå och tugga ett antal grader över börvärdet i vinter när den ligger på gränsen till att orka värma huset. Då triggas tillskottet istället för att VP'n stannar.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2011, 13:16:22 »
Vad står tidsfaktor 10 för, nån som vet på rak arm?
Ska testa att höja och lite och se.
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2011, 13:26:09 »
Ja. När kompressorn startar så vill den värma framledningen till börvärdet + halva maxvärdet (8 grader default). Allt eftersom tiden går (tidsfaktorn) så sänker den kravet på sig själv och stopptemperaturen närmar sig börvärdet + halva minvärdet (2 grader default).
Syftet med det här är att när VPn ger hög effekt i förhållande till behovet så vill man värma till en lite högre temp innan den stannar för att inte få så korta gångtider. Men när VP'n ger ungefär samma effekt som huset behöver så vill man ändå att den skall stanna nån gång.
Detta uppnås med den variabla kopplingsdifferenssen.
Hur man räknar ut den exakta stopptempen i förhållande till gångtiden framgår av den här bilden:
max = Största kopplingsdifferens
min = Minsta kopplingsdifferens
k = Tidsfaktor
Samma sak gäller när kompressorn står still. Direkt när kompressorn har stannat så är startvillkoret börvärdet - halva maxvärdet. Allt eftersom tiden går så närmar det sig börvärdet - halva minvärdet.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2011, 21:02:25 »
IVT HE E9.
Hur viktigt är det egentligen med att minimera starterna? Finns det fakta eller studier som kan beskriva eventuell förkortad livslängd?
Jag loggar själv inte antalet starter men beräknar utifrån kända data att i mitt fall borde det ligga runt 2400 starter/år. Då räknar jag med ett medelvärde på 6,5starter/dygn utifrån 3starter/dygn sommartid för VV och max noterade starter för värme och VV till 10st/dygn (det gångna året). I jämförelse med nästan 13000 starter/år så vore det intressant att få veta om det har någon bevisad betydelse för livslängd på kompressorn.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2011, 21:14:01 »
Nej jag vet inte, magkänslan säger väl att livslängden minskar.. men visst, magkänslan har ju haft fel förrut.  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2011, 00:25:09 »
Gångtiden ska ju normalt sett alltid vara den samma för en given värmepump och ett givet värmebehov. Så det är ju svårt att påverka. Däremot kan man i många fall påverka antalet starter.
Allt annat lika måste det ju vara bättre att ha färre starter, så länge det inte sker till bekostnad av inomhusmiljö.
Kan man gissa att moderna värmepumpar är gjorda för att fixa 100-200 000 starter under sin livslängd? Borde någon på forumet veta i mer detalj.
