Författare Ämne: rörisolering  (läst 10152 gånger)
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
rörisolering
« skrivet: 17 september 2011, 13:22:05 »
Vilken isolering skall användas till rören på luft/luft pump den gamla faller sönder vill ej byta rör. :(
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: rörisolering
« Svar #1 skrivet: 17 september 2011, 13:30:20 »
Armaflex, isolerar ot både kyla och värme
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: rörisolering
« Svar #2 skrivet: 17 september 2011, 13:33:39 »
Du skulle kunna använda Armaflex HT
Kruxet är att det troligtvis inte finns mindre dimension än för 12mm rör.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: rörisolering
« Svar #3 skrivet: 17 september 2011, 19:07:15 »
Jag skulle linda rörisolering( ca 3 mm tjock) som finns på självhäftande tejpliknande rullar. Jag vet ej namnet på produkten, men den finns på bl a Bauhaus. Jag har använt den och den funkar bra.
Andreas Nilsson
Andreas Nilsson
SV: rörisolering
« Svar #4 skrivet: 21 september 2012, 14:54:51 »
Har samma problem, räcker det verkligen med sånt där tejp? Det övre röret är 6mm och undre 10mm, finns ju tyvärr ingen rörisolering i dom dimisionerna.
Ser ut så här för tillfället
  • Antal inlägg: 3700
SV: rörisolering
« Svar #5 skrivet: 21 september 2012, 14:57:38 »
Har någon namnförslag på vad tejpen heter och kostar?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: rörisolering
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 16:21:12 »
Har för mej att priset var ca 60 SEK för en rle om 10 m( bredd 50 mm).  Jag köpte en rle för två veckor sedan. Namn kommer jag ej ihåg.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: rörisolering
« Svar #7 skrivet: 22 september 2012, 09:50:37 »
Biltema har i 2 meters lengder til en rimelig penge   ;)
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
SV: rörisolering
« Svar #8 skrivet: 22 september 2012, 10:00:46 »
Då åker jag dit idag för att se tummenupp
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: rörisolering
« Svar #9 skrivet: 22 september 2012, 10:14:47 »
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ror-og-rordeler/Tilbehor/Teip-for-rorisolering-860023/
Se den før du drar , både rør og tape  :) om du kan bruke noe av det .
Raptus
SV: rörisolering
« Svar #10 skrivet: 22 september 2012, 12:54:35 »
Var precis på biltema och den tejpen fanns inte, det fanns en som var 50mm och 9 meter lång..
Rullen var för stor och osmidig så jag har en annan lösning jag ska testa, måste bara förankra det bättre..
  • Antal inlägg: 9239
SV: rörisolering
« Svar #11 skrivet: 22 september 2012, 13:02:07 »
Brukar finnas i olika tjocklekar också
Tänk på att välja en som tål solljus och vatten så den inte är för inomhusbruk och vittrar sönder relativt snabbt
