Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Problem med ojämn gång vid låg belastning.
Ämne: Problem med ojämn gång vid låg belastning. (läst 3771 gånger)
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
17 september 2011, 11:12:06 »
Min pump är en
Electrolux Oxy3heatpump ESD09HRA
som är installerad 080220.
Sedan en tid går den väldigt ojämnt när den skall hålla börvärdet.
Grafen logger_temp.png visar att jag slog på pumpen 14:40 och då höjdes tempen från 17 till 19 grader och sedan står pumpen och masar, på-av-på-av en gång var 10:de minut.
Grafen logger_el.png visar samma start 14:40 och att sedan pumpen går intermitent 10/10 minuter. Topparna 15:00 till 15:20 och efter 17:30 kan vi bortse från, spisen kom på då.
Grafen logger_temp_Max_7 en bild på "max"teste. Skall försöka förklara vad jag gjorde.
16:15 Startade pumpen med börtemp inställd på max (34
0
) fläkten på auto så den gick ju för fullt.
17:10 Drog ner börtempen till lägsta (18
0
). Pumpen slutar gå bara inne fläkten som inte vill stanna.
18:20 Tempen i lokalen har sjunkit till börtemp och pumpen börjar med sitt hackande.
20:10 Sätter åter igen börtemp till max och fläkten i maxläge.
30:30 Sätter fläkten i minläge. Utedelen sjunker lite i varvtal efter en stund. Tempen går upp till 56,12
0
20:45 Sätter återigen fläkten till max.
20:50 Drar ner börvärde till lägsta.
21:20 Slår av pumpen helt.
Jag tycker den beter sig som den ska förutom när den skall hålla börtempen då den hackar något aldeles förfärligt, max tio minute noll tio minuter i all oändlighet.
Skall det vara så? Har för mig att den tidigare gick mycket mjukare upp och ner när den skulle börtempen vid någorlunda varm väderlek.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100 LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Problem med ojämn gång vid låg belastning.
Svar #1 skrivet:
18 september 2011, 00:47:19 »
Hej..!
Utan att veta var du bor och hur varmt (kallt) det var ute, så antar jag att det inte var så kallt... Dvs pumpen ger mycket mera värme än huset behöver, och kan inte sänka effekten tillräckligt mycket med invertern. Resultatet blir då att pumpen stannar helt för att det inte ska bli för varmt inne. Därav kommer den att starta o stoppa med ca 10 minuters gångtid, precis som din pump gör.
Det är alltså helt normalt för dom flesta pumpar vid lite varmare utetemperaturer. Det varierar mycket mellan olika pumpar och hus, men över +5°C får man nog räkna med att det blir så där.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
Svar #2 skrivet:
18 september 2011, 10:50:17 »
Tackar. Så är det säker.
Ute tempen var vid tillfället ca. 14
o
Får helt enkelt använda av och på knappen när jag skall vara i lokalen.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
Svar #3 skrivet:
18 september 2011, 15:07:16 »
Är du där dagtid, och varmt ute, slå av den helt, och slå på den när det blir svalare inne/ute, mår nog även kompressorn bäst av...
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #4 skrivet:
18 september 2011, 15:53:05 »
Vid +14°C ute gör alla pumpar så där, om du inte har den i ett oisolerat stenhus, typ slott, eller nåt...
Om det stör dej att pumpen slår till o från hela tiden, kan du låta den värma upp till någon grad eller två extra, innan du stänger av. Sen dröjer det ett tag innan huset svalnat, och du behöver värma på en stund igen.
Pumpen lider inte av alla start o stopp, men effektiviteten blir dålig. Därför förlorar du knappast något i el-förbrukning på att värma på lite extra, och sen stänga av. Snarare tvärt om.
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
Svar #5 skrivet:
23 september 2011, 19:01:43 »
Tack för svaren, perfekt.
Det är helt ok för mig att bara slå på den när jag är där. Jag kan stå just under fläkten när jag är där och greja så det blir varmt och skönt på några minuter. Senare i höst och i vinter får den gå permanent.
Jag ville bara kolla med er så det inte va något som var fel på den.
Tackar.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1860
användare: 2
DonPablo
JoA
