Författare Ämne: Vad bör en offertförfrågan innehålla?  (läst 2602 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 07 oktober 2005, 15:38:07 »
Har tänkt att byta uppvärmning av huset till våren, funderar på bergvärme eftersom jag nästan "bor" på berget. Har 200 m2 i 1½-planshus och använder för närvarande 20000 kWh el och 1 m3 olja varje år i huset som är byggt 1980. Blandningen el-olja beror på att jag har hög- & lågtariff på elen och när det är högtariff kopplas oljan in automatiskt. Det var bra för några år sedan då energipriserna inte var vad de är idag. Vet inte om det är enkel- eller dubbelrör (heter det så) till radiatorerna.
NU till frågorna:
Vad bör en förfrågan om offert innehålla?
Kan jag dra någon nytta av hög- och lågtariffen med ev ackumulatortank?
Vill någon kunnig ge förslag på vad anläggningen skulle innehålla för värmepump mm?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
