Författare Ämne: Köpt hus. Funderar på luftvärmepump och kamin  (läst 3571 gånger)
Utloggad megen
« skrivet: 16 september 2011, 09:59:45 »
Hej vi är en tvåbarns familj som köpt en 1½-plans villa på 148kvm.
Nu är det bara dirktverkande el som värmekälla, och det måste man ju gör något åt snarast.
Vi har funderat på att kombinera en luftvärmepump med en braskamin, alt en täljstensbeklädd från Contura. Men eftersom vi inte har så bra koll på vad som är bra och lönar sig så skulle det sitta fint med lite support. Bifogar en planritning på huset, tyvärr har jag bara på nedre plan än så länge.
Det jag skulle vilja veta är:
om kamin och luftvärmepump är en bra kombo i vårt hus?
rekomendation angående typ av kamin samt luftvärmepump?
Placering av dessa för maximal effekt?
Förslag på andra kostnadseffektiva lösningar?
Övriga upg om huset.
Byggår: 1976
Taktyp: Sadeltak/Betongpannor
Grundkonstruktion: Betongplatta på mark med underliggande isolering.
Stomme: Trä
Ventilation: Mekanisk frånluftsventilation
Värmesystem: Direktverkande el.
Fönster: 2 glas kopplade i fönsterbågar.
Fasad: Stående träpanel.
Tack på förhand.
/Henric
« Senast ändrad: 16 september 2011, 10:08:10 av megen »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
