Författare Ämne: Skall man acceptera detta?  (läst 7607 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 16 september 2011, 00:34:02 »
Beställde installationsmaterial från ett företag som jag för övrigt inte tänker namnge, men det var så fel så det blev komiskt.
jag citerar mitt eget brev till dom, vad tycker ni, är detta okej?
Hej.
Det fattas grejjer i min leverans samt andra saker som jag uppriktigt sagt är förvånad över.
jag beställde 3 skarvmuffar men fick bara 1, och den skarvmuff jag fick passar inte kanalerna,den är för bred och för hög
antar att det är skarvmuff för vinklar vs vinkel eller nå´t i den stilen?
Dom kanske inte är till för kanalerna?
2 av fläns muttrarna 1/4 samt 3/8 var begagnade och var av en annan sort(det var repskador på konan invändigt efter ett tidigare montage.
jag beställde 5 meter rör,när jag mätte rören så var dom 4,20 lång
och på ena sidan var 3/8 röret "prov konat" ungefär som om nå´n tänkt montera röret i något skede?
samt att det var öppna rör ändar på ena sidan, rör ändarna på andra sidan var plattbankade med något verktyg som troligtvis liknade en yxa eller en huggmejsel?
invändigt i rören var det kraftigt oxiderat och det vet man ju hur nyttigt det är i kylsammanhang.
Dogge.. ;D
« Senast ändrad: 16 september 2011, 00:43:19 av doggydoggen »
SV: Skall man acceptera detta?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 01:06:14 »
Det vore kul att läsa svaret som ni fick  :)
Ännu roligare vore det att veta vilka som klantar sig så  ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 16 september 2011, 07:21:30 »
Ja det där är bara att säga namnet på. Skulle min ICA affär sälja ruttet kött så säger jag det direkt, dem får skylla sig själva.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 16 september 2011, 07:35:13 »
Fyyyy
Någon oseriös som tänkte dumpa förstört material på en privatperson  knUp
Skicka tillbaka skiten efter att du dokumenterat skadorna
Over and out!
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 16 september 2011, 14:56:58 »
ja, lite konstigt var det nog, ja inte bara lite,, ;D
men firman har bett om ursäkt och skickar nytt rör samt muttrar.
Jag tänker inte namnge dom eftersom man inte vet hur saken gått till, exempelvis pryo elev som plockat ihop grejerna eller andra möjliga orsaker, att namnge dom kan ju skada företaget ordentligt eftersom detta forum har blivit stort, samt att jag respekterar Rickards regler.
jag har beställt grejer förut av dom och då har allt varit i sin ordning.
med snabba leveranser och bra service.
men det var lite komiskt eller hur.. ;D ;D ;D
Dogge
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 16 september 2011, 17:14:18 »
Jag vill dessutom tillägga att det är olagligt för företagare att klaga på andra företag eller leverantörer publikt.
Bara så ni vet.
När privatpersoner gör det är det bara oetiskt, och emot mitt regelverk.
Lika oetiskt som att skicka begagnade prylar.
Anledningen till mina regler är dock inte att jag vill skydda oseriösa företag, utan jag vill skydda seriösa företag som riskerar bli utpressade av missnöjda kunder, eller anklagade anonymt av konkurrenter, eller... Listan kan göras lång.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 16 september 2011, 17:57:42 »
Rickard.
Vet du...eller ngn annan...om Brottsbalkens lag om förtal...enbart gäller privatpersoner?
Kan man straffas om man förtalar företag?
« Svar #7 skrivet: 16 september 2011, 18:08:11 »
Nej, inte som privatperson, som privatperson får man skriva vad man vill om företag och personer i ledande befattning.
Sen finns det säkert gränser även för privatpersoner.
Företag/företagare får dock inte göra detta utan att riskera anmälan för förtal.
Då ett forum som detta innebär att man kan skriva anonymt så riskerar man alltid att medlemmar "framställer" sig som privatpersoner och kritiserar andra företag/leverantörer/importörer och detta är den primära anledningen till att jag har de regler jag har för denna typ av inlägg.
Som regel är det dessutom rättshaverister som utnyttjar forum som detta för att sätta press på företag att "göra dem nöjda", även om företaget ifråga gjort allt som åligger dem enligt lag.
Att då utstå smutskastning publikt på nätet anser jag inte vara OK då man inte vet från vem anklagelserna kommer.
Jag har därför mer eller mindre nolltolerans när det gäller nya medlemmar och den typen av inlägg, men tillåter lite mer när det gäller gamla "kända" medlemmar.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 16 september 2011, 18:32:25 »
Tycker du Rickard att mitt inlägg var olämpligt?, jag påtryckte att jag INTE skulle hänga ut företaget.
utan inlägget var mer menat som en dråplig händelse, inte som ett utpressar inlägg!!
Dogge
« Svar #9 skrivet: 16 september 2011, 18:36:54 »
Ditt inlägg var exemplariskt  Thumbsup
Min Kommentar var egentligen en reaktion på Oraklets inlägg, där han skriver att han inte skulle tveka att hänga ut företag.
Lätt att säga så länge man inte själv är drabbad av orättvis kritik.
Precis som du skriver kan det ju vara en pryo som trott han gjort nåt bra.
Eller att de haft slut på lager, och testade om du skulle acceptera sekunda vara.
Eller ett otal olika skäl, oavsett vilket var det inte proffsigt, men de har ju som du säger levererat adekvat material efter att du klagat, vilket är helt i linje med vad som åligger dem.
« Senast ändrad: 16 september 2011, 18:40:15 av Rickard »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 16 september 2011, 18:46:47 »
Hmm, när jag tänker efter så kanske det kan uppfattas som utpressar inlägg om företaget i fråga läser tråden, och att dom i sin tur mailar köparen fort som fan för att råda bot, för säljaren kan ju inte vara säker på att köparen ilsknar till och sedan namnger dom i ett senare skede, även om köparen inte har onda avsikter så får man ju den effekten.
Men helt klart behöver företaget ha ett personalmöte och informera personalen vad man gör och inte gör.
Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende hos allmänheten, men det går fort att rasera det.
Dogge
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 16 september 2011, 19:07:02 »
Om du Rickard köpte en VP av mig och jag monterade dit en begagnad, ja då förtjänar jag att få den kritik du kan tänkas sprida om mig.
Men ok  jag ska vara tyst :-X
« Svar #12 skrivet: 17 september 2011, 01:46:12 »
OK, men om du installerar en ny maskin hos mig, och jag hävdar, och med bilder bevisar, att du installerat en begagnad maskin hos mig.
(bilder finns på nätet)
Hur ställer du dig till denna fråga då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 17 september 2011, 13:09:47 »
Om jah skulle monterat en ny maskin hos dig och du sa att den var begagnad.
Då är det ju ganska enkelt för mig att bevisa att den verkligen är ny, serie nummret osv osv.
Men det skulle ju säkert skada mig ryktesmässigt med det förtal som du gjorde på nätet.
Men jag skulle definitivt kunna bevisa utom allt tvivel att maskinen verkligen var ny.
Om vi leker med tanken att denna situation uppstår här och att någon skulle säga så. Ja då får jag flyga ner dig till maskinen så att du ser att jag talar sanning och sen stämmer du i bäcken,hehe.
Förresten, när du ska ha en ny maskin om ett par år, då hör du av dig ;D
« Svar #14 skrivet: 17 september 2011, 13:16:46 »
Det stora problemet med förtal/smutskastning på nötet är att företagen sällan ens vet om att de förtalas.
Om det inte är så utstuderat att kunden berättar om utpressningen online, för att företaget skall agera.
Nåväl, jag vet att jag aldrig kan övertyga dig, och vi stoppar denna debatt här och nu.
Reglerna finns av en anledning - och de skall följas.
Doggydoggen gjorde helt rätt, inte för att jag misstror honom, utan för att han föregår med gott exempel.
Hade han nämnt namn, och det hade fått stå kvar hade jag haft väldigt svårt att försvara reglerna när det en dag kommer in ett inlägg som luktar utpressning.
Att ha regler i ett forum, och upprätthålla dem, är lite som att uppfostra barn, om man inte är konsekvent blir det bara bråk den gång man sätter hårt mot hårt.
