Författare Ämne: Slut på dykrör, hur mäta temp acktank?  (läst 3742 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 15 september 2011, 22:15:05 »
Jag har två dykrör i min tank, övre är det två sensorer i och är överfyllt, nedre är det en sensor i men jag får inte in en 1wire-sensor.
Nu har jag satt en sensor på uttaget högst upp till golvvärmen och en 1/3 upp kanske (undre uttag golvvärme) direkt på ventilerna som sitter där. Med lite isolering blir det säkert hyfsat så länge golvvärmen går och värmer upp ventiler.
Har ni andra förslag? Hur mäter ni andra acktanks-temp?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 31240
SV: Slut på dykrör, hur mäta temp acktank?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 11:17:20 »
Vad är alla andra givare till för?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 16 september 2011, 11:44:04 »
Solstyrning och värmepump.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 16 september 2011, 21:35:10 »
Man kan få mer plats i dykrören om man:
  • Byter till tunnare sladdar på befintliga givare i dykrören.
  • Använder "oisolerade" 1-wire-givare. Dvs ta bort krympslangen över själva sensor-kroppen, och bara isolerar pinnarna och ledarna.
  • Byter typ av 1-wire-givare till en variant som använder termoelemet-tråd (thermocouple) typ K (eller J, T mm). En sån givare behöver inte vara tjockare än 1 mm. Men ditt logg-system kanske inte stöder den typen. Man mäter dom med DS2760/DS2762 eller DS2780
Om man har en ack-tank som är isolerad med mineralull i stället för PUR, kan man kanske komma åt att mäta på utsidan av tanken, innanför "luddet". Men då får den inte vara dubbel-mantlad förstås...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 16 september 2011, 22:02:58 »
Måste kolla på sån annan givare, det var intressant. Mitt loggsystem heter Skrotnisse och är extremt hemmaknackat i Python, det är har därmed stöd för.. ALLT! Kräver bara lite längre tid för inkoppling. :D
ELFA har misstänker jag?
Tack för tips!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 17 september 2011, 12:04:34 »
Använde mitturtaget för värmepatron och med div kopplingar, ett 12 mm kopparör som jag lödde igen och så en felvändkoppling (15/12), kopparöret bockade jag upp ot toppen på tanken och kan nu justera läget på givaren med kabeln.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 00:08:49 »
Jag tror inte Elfa har dom kretsarna, men dom finns på Digikey: http://www.digikey.se
I alla fall DS2780...
Här finns en färdig variant, baserad på DS2762BE (som jag inte har provat).
https://temperatur.nu/termoelementinterface-mat-hoga-temperaturer-version-2-p-457.html?osCsid=u5jlo76vtudtfjir2ec3o46b17
