Loggningsforum
(Moderator:
Slut på dykrör, hur mäta temp acktank?
Ämne: Slut på dykrör, hur mäta temp acktank? (läst 3739 gånger)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
15 september 2011, 22:15:05 »
Jag har två dykrör i min tank, övre är det två sensorer i och är överfyllt, nedre är det en sensor i men jag får inte in en 1wire-sensor.
Nu har jag satt en sensor på uttaget högst upp till golvvärmen och en 1/3 upp kanske (undre uttag golvvärme) direkt på ventilerna som sitter där. Med lite isolering blir det säkert hyfsat så länge golvvärmen går och värmer upp ventiler.
Har ni andra förslag? Hur mäter ni andra acktanks-temp?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Slut på dykrör, hur mäta temp acktank?
Svar #1 skrivet:
16 september 2011, 11:17:20 »
Vad är alla andra givare till för?
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #2 skrivet:
16 september 2011, 11:44:04 »
Citat från: Carl N skrivet 16 september 2011, 11:17:20
Solstyrning och värmepump.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #3 skrivet:
16 september 2011, 21:35:10 »
Man kan få mer plats i dykrören om man:
Byter till tunnare sladdar på befintliga givare i dykrören.
Använder "oisolerade" 1-wire-givare. Dvs ta bort krympslangen över själva sensor-kroppen, och bara isolerar pinnarna och ledarna.
Byter typ av 1-wire-givare till en variant som använder termoelemet-tråd (thermocouple) typ K (eller J, T mm). En sån givare behöver inte vara tjockare än 1 mm. Men ditt logg-system kanske inte stöder den typen. Man mäter dom med DS2760/DS2762 eller DS2780
Om man har en ack-tank som är isolerad med mineralull i stället för PUR, kan man kanske komma åt att mäta på utsidan av tanken, innanför "luddet". Men då får den inte vara dubbel-mantlad förstås...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #4 skrivet:
16 september 2011, 22:02:58 »
Måste kolla på sån annan givare, det var intressant. Mitt loggsystem heter Skrotnisse och är extremt hemmaknackat i Python, det är har därmed stöd för.. ALLT! Kräver bara lite längre tid för inkoppling.
ELFA har misstänker jag?
Tack för tips!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Lars52
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
Karma +1/-1
Lars52
Svar #5 skrivet:
17 september 2011, 12:04:34 »
Använde mitturtaget för värmepatron och med div kopplingar, ett 12 mm kopparör som jag lödde igen och så en felvändkoppling (15/12), kopparöret bockade jag upp ot toppen på tanken och kan nu justera läget på givaren med kabeln.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #6 skrivet:
18 september 2011, 00:08:49 »
Jag tror inte Elfa har dom kretsarna, men dom finns på Digikey:
http://www.digikey.se
I alla fall DS2780...
Här finns en färdig variant, baserad på DS2762BE (som jag inte har provat).
https://temperatur.nu/termoelementinterface-mat-hoga-temperaturer-version-2-p-457.html?osCsid=u5jlo76vtudtfjir2ec3o46b17
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2508
användare: 4
Tony B
krambriw
tyke
Eagleone99
