Installationsforum
(Moderator:
Värmepumpen är här!!! Men hur få in den över tröskeln? :-)
Ämne: Värmepumpen är här!!! Men hur få in den över tröskeln? :-) (läst 3163 gånger)
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
15 september 2011, 14:22:31 »
1245:an är här. Men hur får man in 300 kg över tröskeln? Hur krångligt är det att ta dela kylmodulen från det övriga för att underlätta?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Magnus_B
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Magnus_B
SV: Värmepumpen är här!!! Men hur få in den över tröskeln? :-)
Svar #1 skrivet:
15 september 2011, 14:43:51 »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Lyftverktyg/Magasinkarra/
Fungerar för 175kg acktank i alla fall, och då var det 10 trappsteg nerför.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
15 september 2011, 15:02:36 »
En sän här använde när de körde in min. Nedför en källartrapp utomhus.
Maxlast 600 kg.
http://www.horbybruk.se/produkter/karror/specialkarror/75-tegelkarra
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #3 skrivet:
15 september 2011, 15:27:44 »
Den tegelkärran såg fin ut! Får nog försöka låna mig en riktig pirra nånstans då användningsmöjligheten för en tegelkärra känns begränsad i framtiden
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
15 september 2011, 19:37:28 »
Ring en vän
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #5 skrivet:
15 september 2011, 19:43:50 »
-Dra in på uppvärmningskostnaden ?
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #6 skrivet:
15 september 2011, 21:32:03 »
1245/8kW:
Totalt 325 kg varav kyldelen 125 kg och
man kan försiktigt luta 1245:an bakåt 45°, allt enl NIBE.
Jag funderar själv på hur det ska gå att få in 1245:an över trösklar
och nivåskillnader på 120 mm och där den lägsta dörröppningen är
1,7 m. Fast när jag köpte oljepannan för länge sedan var jag lika orolig
och ändå tog två man in den på fem minuter. Fast oljepannan vägde bara
260 kg och var 1500 mm hög. Hur ska det gå nu?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #7 skrivet:
15 september 2011, 22:21:07 »
4 gubbar och en stadig pirra så gick det bra, 317kg enligt fraktsedeln. Va fn är det i maskinen? Ett blychassi? Några tips på hur man får in den sista biten på plats mot väggen då? Kan ju inte gärna låta den stå på pallen permanent
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
15 september 2011, 22:32:28 »
Står den kvar på pallen? 2 man kan ju vicka av den från pallen och vicka den på plats. Du och en polare.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2748
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
