Författare Ämne: Vilken LLVP till mina föräldrars hus?  (läst 2819 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 14 september 2011, 23:15:30 »
Mina föräldrar skall investera i en LLVP.
Eftersom jag själv har BVVP och insett att jag efter sökning på forumet inte blir klokare ställer jag frågan till er experter.
Huset:
1-plansvilla med källare byggd -71.
2-glasfönster från -71.
Trästomme men tegelfasad.
100m2 källare 100m2 entreplan.
Direktverkande el.
Elförbrukning:
16000 kWh/år inkl HH-el (då har det eldats för motsvarande 10000 kWh/år i en braskamin).
Förbrukningen är troligtvis låg då det handlar om 2 pensionärer.
Min far har läst om en Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC.
Kan det vara nåt?
Eller vad rekommenderar ni?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilken LLVP till mina föräldrars hus?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2011, 08:38:30 »
Jag personligen hade inte valt en Fujitsu p g a av dess höga förbrukning. Välj hellre en Mitsubishi FD35, den ger minst lika mycket värme och till bättre COP vid riktig kyla (-15 och lägre).
MVH/Gano
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 15 september 2011, 09:15:16 »
MVH/Gano
Enligt uppgift bör Fujitsus nya ASYA 12 LEC vara ännu effektivare vid sträng kyla. Thumbsup
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #3 skrivet: 15 september 2011, 13:30:54 »
Huset:
Direktverkande el.
Elförbrukning:
Kan det vara nåt?
Din far kan lugnt välja Nocrian, den klår alla pumpar i effekt dvs när det verkligen behövs.
Vissa här på forumet vill inte kännas vid det dock. ;D
MVH Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
« Svar #4 skrivet: 15 september 2011, 13:57:49 »
Satsa på 2st bra LLVP av mindre/mellanmodell, en i källaren (som drar mycket energi) och en på bostadsvåningen. Den på bostadsvåningen kan gärna placeras så den kan fungera som A/C också under varma sommarveckor.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 15 september 2011, 14:44:12 »
Jag skulle åxå satsa på 2 pumpar till ett så stort hus/2 plan
Poängen med värmepump är att man skall få ner sin årsförbrukning inte att hitta den kraftigaste pumpen på marknaden bara för att den ger mest effekt vid -20
men tyvärr så ser folk ofta bara på vad pumparna ger i effekt vid riktigt låga temperaturer men om copet då är riktigt dåligt sett över hela registret, det missar man.
Jag håller med Gano och skulle rekommendera exempelvis 2st Mitsubishi fd25 eller
2st toshiba ras-10, dessa pumpar är dokumenterat BRA pumpar,
Men marknaden kryllar av pumpar så det är inte lätt, men att välja 1 stor kraftig pump
blir svårt i ett så stort hus.
Dogge
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 15 september 2011, 20:00:19 »
Tackar för alla svar.
Tanken är inte en stor LLVP för hela huset.
Min far är väl medveten om att det behövs 2 st LLVP för att värma hela huset. Dock så envisas han med att fortsätta elda i braskaminen ett tag till, så först blir det en LLVP på bostadsplanet (braskaminen finns i källaren) och kommer förmodligen att kompletteras med en till LLVP om något/några år.
Är det korkat att montera 1 st Mitsubishi FD25/Toshiba RAS10 nu och komplettera senare (när lusten att elda avtagit)?
Tänker mest på om effekten blir för låg och LLVP'n inte orkar värma riktigt bra (trots stödeldning) Sc:,h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 15 september 2011, 22:45:56 »
Det är lite vanskligt att förorda den ena eller andra fabrikatet av pump på sina egna erfarenheter.
i stort sett varje märke har bra pumpar och exempelvis problem tyngda panasonic har haft ena riktiga guldkorn/arbetshästar samtidigt som dom haft botten napp.
Men om din far nu tänkt montera 1 pump nu så gör det inget om den är kraftigare om den har goda dellast egenskaper för framtida komplettering av ytterligare en pump.
Det kan nog vara vettigt att först köpa 1 pump för att se om man kan leva med fläktljud samt få en uppfattning på hur dom fungerar, räkna med att det fungerar bra upp till -15 grader och se resten som bonus, men skall han montera 1 pump nu så tycker jag han skall ta en något större pump
thosiba Ras-13, mitsubishi FD35 fujitsu:n är många nöjda med åxå.
Jag är personligen förtjust i toshiba, inte för att det är kraftigaste pumpen, men för att det är en bra pump med många fina egenskaper, och dom passar ihop med vedeldning på grund av deras manuella fläkt egenskaper som gör att du kan få runt vedeldningens värme, men då kanske innerdelens fläkt låter mer än något annat fabrikat, dvs alla pumpar har sin starka och svaga sida.
Sen FD35:an är en riktigt bra pump.
Fujitsu Nocria är den kraftigaste av dom och levererar bra effekt när det är kallt, frågetecknet är dellastegenskaperna, dvs den ger effekt men drar åxå effekt och cop kanske blir lidande?
fläktvingens utformning passar inte alla, men kanske dig, etc etc
Panasonic nya lec ska på pappret vara en kanonpump?
All dessa pumpar är nog bra val, det blir svårt att rekommendera en specifik pump eftersom det är omöjligt att ha erfarenheter av dom alla, utan läs om dom olika pumparna här på forumet, bilda dig en uppfattning om hållbarhet, egenskaper, pris, garantier och hoppas på det bästa.=)
Dogge
« Senast ändrad: 15 september 2011, 22:53:38 av doggydoggen »
