Författare Ämne: Nibe 1230 inbyggd elmätare eller ej?  (läst 2145 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 07 oktober 2005, 14:54:32 »
Någon som vet om man kan se elförbrukningen i en Nibe 1230, eller måste man ha en separat mätare?
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Nibe 1230 inbyggd elmätare eller ej?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2005, 18:33:40 »
separat elmätare krävs.
Du kan se kompressortimmar, och räkna med att den drar ca 2300 W vid drift om du inte vill skaffa en elmätare. Det stämmer skapligt, kanske med en felmarginal på ca +-5%
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 14:26:14 »
Om man kollar i menyn på 1230 finns det ett ställe där man kan se aktuell fasbelastning
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 15:47:02 »
Den menyn visar total fasbelastning, dvs inkl övriga strömförbrukare i huset
