Författare Ämne: Räcker pumpens kapacitet?  (läst 3246 gånger)
Utloggad gnetlig
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 september 2011, 12:20:09 »
Jag är fullständig nybörjare vad gäller värmepumpar. Vi bor i ett hus byggt 1942 på 70m2 och lika stor källare. Huset är tilläggsisolerat under 2000-talet. Uppvärmingen sker med en Sanyo CO2 4,5kW  som fanns installerad när vi köpte huset i fjol. Källaren är delvis inredd och har under vintern inte hållt värmen särskilt bra, vilket säkert till stor del beror på att radiatorerna sitter högt upp enligt ett gammalt system för självcirkulation. Temperaturen har legat omkring  16-17 grader (höst, vinter, vår) när det varit 20-22 på markplan. Vi planerar en större renovering av källaren där vi ska isolera och sätta in vattenburen golvvärme på ca halva ytan. Jag funderar om värmepumpens kapac itet kommer att räcka? Det ska ju finnas en större pump (9kW) från Sanyo som man kanske kan byta till? Energideklarationen från i  fjol anger att elförbrukningen för uppvärmning är ca 12 000kWh, den bör ju stiga om vi värmer upp mer i källaren.
Tacksam för synpynkter!
/Johan
Villa byggd1942, 70 m2 + 70 m2 källare
panasonic wh-mxc09g3e8 (luft-vatten)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Räcker pumpens kapacitet?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 14:58:38 »
Om du isolerar rejält lär ju värmen stiga i källaren utan att det kräver mer energi men se till att isolera under golvvärmen annars blir det mycket förluster.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 16:03:44 »
... kanske i stället för att byta allt, komplettera upp med en mindre luft/luft för källaren - allt för att för att avlasta. Brukar dessutom funka bra för att fräscha upp hela klimatet in en källare.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011, 17:21:17 »
Tror inte det är nån ide att satsa på en större sanyo blev inte lika stor hit som i reklamen *vinkar*.
