Författare Ämne: Funkar det med en 10A  (läst 2196 gånger)
Utloggad Frippen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 september 2011, 16:54:39 »
Hej hej,
tror ni det funkar med en 10A istället för 13A eller sticker dem direkt?
Fujitsu Nocria Arctic AWYZ14LBC ...
/Frippen
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Funkar det med en 10A
« Svar #1 skrivet: 13 september 2011, 17:00:20 »
Snabb diazed åker ut. Trög kan funka. Samma med C-Dvärg. Dessa tål en del.
Ligger det dessutom på en egen ledare (inga andra källor på säkringen) och har kort matning bör den klara sig.
Men det gäller om det finns en vanlig anslutnings propp!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 13 september 2011, 17:09:56 »
En vanlig Diazed 10A tål betydligt mer än 10A innan den löser, 233v (ca)x10=2330w, du kan säkerligen plocka ut 2500-2700w utan problem, och sitter den kallt till, tex i mätarskåpet vintertid så tål den än mer effekt..och helt lagligt, och inga tveksamheter, som med 13A säkring..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 13 september 2011, 18:03:25 »
Håller garanterat om man ser till effektuttaget, den ända gång du kan få pumpen att dra den effekt som specen säger är vid typ +5 och uppåt och vid dom temperaturerna så vill man ju inte blåsa ut 9kw värme..=))
När det sen är låt säga -15 grader och man börjar vilja utnyttja effekten, ja då orkar pumpen kanske upp i 75-80% av max effekt(i bästa fall)
och vid -20 är man nog nere på runt 65-70%
och vid -25 ja då är man nog nere på nära hälften.
Dogge
