Författare Ämne: Larm köldbärare ut, GT11.  (läst 4818 gånger)
Utloggad roberte
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 september 2011, 09:26:41 »
Har problem med att VP larmar på KB ut, GT11. Larmar flera ggr/dag
under vintern och några ggr/månad under sommaren. Igår två ggr.
GT11 faller kontinuerligt för att larma när temp. understiger -10 gr.
Har gjort nedanstående åtgärder/kontroller efter att läst igenom detta forum.
Är det något mer jag bör kolla upp?
1.Har gjort rent smutsfilter.
2.Kört cirkulationspumpen manuellt för att kolla temp.givarna.
   Visar +5,1 resp. +4,9 efter att kört minst 10 min.
3. Kollat cirkulationspumpen. Ser inga fel. Snurrar på och har
    öppnat muttern på gaveln och låtit lite köldmedel rinna ut.
4. Har cirkulationspumpen på läge tre.
Min gissning är att flödet är för lågt. Från borrhålet till VP är det några svängar runt
en garageport i garaget och vidare in till VP. Är det inte så att varje 90 graders böj påverkar flödet? Kan man byta cirk.pump själv och var kan man i så fall köpa sådan?
VP är en Greenline HT Plus 9.
Hälsningar
Robert
  • Antal inlägg: 10037
SV: Larm köldbärare ut, GT11.
« Svar #1 skrivet: 13 september 2011, 09:45:07 »
En 90-graders böj skall i tryckfall motsvara högst 1,5 meter rak slang så det kan gärna inte vara problemet.
Hur gammal är anläggningen? Har det alltid varit detta problem med den? På vilken nivå ligger berget resp. grundvattnet?
Utloggad roberte
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 september 2011, 12:45:16 »
Vi köpte huset hösten 2010 av dödsbo, så jag vet inte om det krånglat tidigare.
Den är installerad 060202 med borrdjup på 151 meter.
Avstånd från marknivå ner till berg gissar jag på 4-6 meter. Har inte borrat efter dricksvatten, då vi har kommunal vatten.
Robert
« Svar #3 skrivet: 13 september 2011, 14:08:41 »
Det finns andra tänkbara felkällor förutom köldbärarpumpen. Det kan vara så att köldbärarslangen har blivit hopklämd pga frysning i borrhålet. Det kan inträffa om grundvattennivån ligger högre än berget. Är berget tätt och det blir genomfruset där köldbärarslangarna passerar ett jordlager med dålig värmeledningsförmåga kan de bli hopklämda.
Edit: Strök några omöjliga felkällor. Är Kbut -10 kan det gärna inte vara fel på expansionsventilen eller köldmedieläckage.
« Senast ändrad: 13 september 2011, 14:13:50 av Roland »
