Författare Ämne: Lufta av radiatorer  (läst 2018 gånger)
Utloggad danne_ståhl
  • Antal inlägg: 5
Lufta av radiatorer
« skrivet: 12 september 2011, 20:23:37 »
Bytte till en ECO air 107 och ECO EL 1550 i maj pga att varmvattenberedaren spang läck. Eftersom det inte varit så kallt sen installationen har systemet inte riktigt satts på prov. Förutom något instaka dygn i maj då det var kallt och då märkte jag att vissa radiatorer inte blev varma, främst på övervåningen, förmodligen pga luft.
Installatören sa att utetemp måste sjunka till ca 10 grader innan det är värt att börja tömma luft ur radiatorer samt fylla på med vatten i systemet. Vad säger ni andra?
Dessutom så rekommenderade han att man endast skulle justera temp med finjustering runt 5 grader utetemp och inte ändra kurvorna om det känns kallt när det är ca -5 grader ute. finns det några riktlinjer för detta?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Lufta av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 20:29:23 »
Jag har då luftat mina radiatorer nu i aug och september. Jag är långt i från en luftningsexpert kan jag säga direkt.
Det är möjligt att luften kommer fram bättre när vattnet blir varmt? är det något sådant installatören kan tänkas mena?
Som jag ser det så konfigurerar man hela kurvan samt knäck +5 0 och -5 så att man får en kurva man trivs med. Dock måste man ju vänta ett tag (dygn) innan man märker effekten.
Jag har på förhand knäckt 1-3-1 samt plockat ner kurvan 2 grader från fabriksinställningen.
Jag luftar, ändrar kurvor och knäcker för fulla muggar så vida inte installatören kommer med argument varför jag inte ska göra detta. Det är ju enda sättet att lära sig anläggningen, hur den justeras och fungerar.
« Svar #2 skrivet: 13 september 2011, 09:41:45 »
Lufta kan man göra när som helt, men för att få ut all luft så måste man värma vattnet. Det kan man ju dock göra redan nu genom att lura pumpen att det behövs en massa värme...
Vad gäller kurvan så har han rätt. När det är kallt ute så justerar man lutningen tills man är nöjd. När det är varmare ute så justerar man förskjutningen.
För att allt skall bli så bra som möjligt så bör man hitta rätt kurva först innan man ändrar justeringen och det kan man inte göra förr än det stadigvarande är minst 5-10 minusgrader ute.
I installationsmanualen finns ett helt kapitel som handlar om hur man ställer in värmekurva och förskjutning...  b00k
