Författare Ämne: Ujevn luft innedel  (läst 2751 gånger)
Utloggad tresjark
  • Antal inlägg: 2
Ujevn luft innedel
« skrivet: 12 september 2011, 18:54:06 »
Hei - flott forum! Har ei varmepumpe (Panasonic HE9DKE) som blåser luft svært ujevnt i innedelen. Vifta i innedelen ser ut til å gå jevnt, men kan det skyldes evt ujevn/for lite sirkulering av kjølemedium? Noen som har erfaring med tilsvarende? Utedelen er nylig byttet, så problemet skulle ikke ligge der/kompressoren skulle være ok...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Ujevn luft innedel
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 07:55:31 »
Om det är ojämnt eller lågt flöde så är det en sak. Då kan det bero på att lamellerna är igensatta med fint damm. Men om det är ojämn värme så är det en annan sak. Visst kan det bero på gasbrist, men jag tvivlar att man skulle märka det vid utblåset eftersom kanalerna löper vänster-höger över hela bredden på innerdelen. Det borde inte kunna bli varmare på ena sidan...
Hur gammal är maskinen? Efter 2 år kan de vara igensatta mellan lamellerna om man bara kör värmedrift. Då är det fram med skruvmejsel, dammsugare och sprayflaska.
MVH/Gano
