Författare Ämne: Fungerar detta?  (läst 1177 gånger)
Utloggad Hans Tjäder
Fungerar detta?
« skrivet: 12 september 2011, 15:31:07 »
För några veckor sedan monterade jag ner min mors luft-vattenpump då hon bytt till bergvärme.
Istället för att slänga den fick jag en tanke på att bygga om den till en solvärmeanläggning.
Har en sommarstuga med fuktproblem i torpargrunden och jag tänkte sätta upp de överblivna rören på ytterväggen bakom en glasskiva, pumpa vattnet genom värmepumpens ytterdel och låta den blåsa in uppvärmd luft in i torpargrunden.
Cirkulationspump samt fläkt skall styras av en brytare som slår på när rören blir varma. Systemet kommer även att ha någon typ av expansionskärl, har inte löst alla detaljer ännu.
Skulle detta kunna fungera?
