Författare Ämne: Extender och varvtalsreglerad cirkulationspump  (läst 2596 gånger)
Utloggad UTBN
  • Antal inlägg: 7
  • Thermia Optimum G2 + Extender
« skrivet: 12 september 2011, 14:40:23 »
Jag har installerat en Optimum G2 kompletterad med en extender. På systemlösningsritningen är det en varvtalsreglerad cirkpump på radiatorkretsen från extender tanken. Såg att det satt en vanlig cirkpump (med tre hastigheter, manuell ändring) installerad. Jag ska ta upp frågan med installatören men tänkte kolla med er vad det är för nackdelar med en cirkpump som inte är varvtalsreglerad.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Extender och varvtalsreglerad cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 15:06:54 »
Är det nån tryckstyrd CP inritad?
Den lär ju vara bättre om du tänkt dig reglera värmen med termostater.
Annars vet jag inte varför det ska vara en varvtalsstyrd CP där.
Men är det offererat en varvtalsstyrd CP så är de oftast dyrare, så du bör ju diskutera prisavdrag om han inte byter CP:n.
Utloggad UTBN
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 september 2011, 17:57:32 »
Nope - ingen tryckstyrd cp. Men det vore kanske en bättre lösning än både varvtalsstyrd och fast. Värmepumpen sköter ju sin dt med den inbyggda vavtalssyrda cp.
Med lite vedeldning i kaminen kalla dagar skulle det nog vara bra med en pump som anpassar sig när termostatventilerna börjar stänga.
Grundfos Alpha 2, kan det vara nåt?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 12 september 2011, 18:20:59 »
Den kör jag i samma applikation (dock vanlig Diplomat). Funkar klockrent. Parallelkopplad med interna cp och motionerar sig således även sommartid vid vv-drift. Drar 7W för det mesta, inte mycket att gnälla om...
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
