Frikyla!
(Moderator:
Hur påverkar fel DUT en FLVP arbete?
Ämne: Hur påverkar fel DUT en FLVP arbete? (läst 4138 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
11 september 2011, 17:38:41 »
Om man matat in i en NIBE 750 DUT -20, i stället för det riktiga för orten -13, hur kommer det påverka pumpens arbete?
Glöm inte att jag är amatör.
lernis
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Värmepump eller värmepumpar?
lernis
SV: Hur påverkar fel DUT en FLVP arbete?
Svar #1 skrivet:
12 december 2013, 13:28:20 »
Jag bumpar en gammal tråd, undrar också över detta.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
12 december 2013, 14:11:24 »
Vad jag förstår så påverkar det bara den automatiska justeriningen av cirkpumpen för värmesystemet, GP1.
Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem
förinst
Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. + golvvärme,
DUT °C
Fabriksinställning: radiator
Inställningsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinställning DUT: -18,0 °C
egen inst.
Inställningsområde dT vid DUT: 0,0-25,0
Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0
Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem
värmebärarpumpen (GP1) arbetar mot.
dT vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur
vid dimensionerande utetemperatur.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
Svar #3 skrivet:
12 december 2013, 14:16:31 »
Precis, som purjo skriver. Och här är en länk till manualen:
http://www.nibeonline.com/pdf/031590-1.pdf
Tolka inte purjos "bara" i "påverkar den bara" som att DUT och dT inte spelar någon roll. Det är nog bra att välja
rätt
dT så du inte lurar din VP och försämrar dess möjlighet att optimera driften.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
12 december 2013, 14:22:51 »
Med 'bara' menade jag att den inte påverkar värmekurva eller att kompressorn stängs av vid en viss temperatur eller nåt sånt.
På min Bosch/IVT bestämer DUT-inställningen vid vilken lägsta-temperatur värmekurvan skall börja, så en ändring av DUT påverkar direkt framledningstempen...
lernis
Antal inlägg: 41
lernis
Svar #5 skrivet:
12 december 2013, 15:24:54 »
Ok det som direkt påverkar
är flödet mao cirkpumpen? Eller finns det ngt annat sätt att påverka framledningstemp vs. retur?
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #6 skrivet:
23 december 2013, 17:32:55 »
Purjo, du som kan Bosch AW. På sista pumpen som knasade för mig, larmade den på HP trots att sil rensad, radiatorer öppna, ingen luft. Kylteknikern bytte då styrkort, jag noterade att kurvan efter bytet nu var ställd på 20/62. Tidigare var den ställd på 20/70.
Jag ifrågasatte att teknikern hade ändrat detta, då vi nu inte skulle kunna veta om det var kretskortbytet eller sänkningen av kurvan som gjorde att pumpen slutade larma på hp. Han sa då att på de nya kretskorten var DUT nedflyttad från -35C till -25C vilket också gjorde att siffrorna för kurvan ändrades.... Låter det rimligt att Bosch/IVT flyttat upp DUT ? Eller drar han en vals för att han inte orkar åka ut till pumpen igen (detta var 3de gången på 2 månader de är och tittar på den). Jag är nöjd om allt fungerar men orkar inte dansa om jag inte själv bjuder upp...
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
24 december 2013, 13:20:55 »
Fabriksvärdet för 'Lägsta utetemperatur' var, vad jag kommer i håg, -20 grader. Jag tror inte man har ändrat det i nyare versioner av programvaran... Lägsta värdet man kan ställa in är -35 grader.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2142
användare: 0
