Författare Ämne: schraderventil mojäng  (läst 7704 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 10 september 2011, 20:38:46 »
Vad är det korrekta namnet på denna service ventilen för r410a
(Man skruvar in skruven för att manuellt aktivera/avaktivera schraderventilen)
vars kan jag beställa den i sverige?,eftersom jag inte vet det exakta namnet så blir det hopplöst att söka på nätet.
Heter den något speciellt förrutom "R410a control valve"
http://www.bbk.co.jp/english/product/aircon/13.jpg
http://image.rakuten.co.jp/kys/cabinet/bbk/a44000slib.jpg
Dogge
SV: schraderventil mojäng
« Svar #1 skrivet: 10 september 2011, 23:17:19 »
Antar att du menar schraderventilöppnare 5/16 och den finner du på tex www.entrade.se
Du slipper frysa fingrarna av dig  ;)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011, 13:06:50 »
Dom är grossist och säljer inte till privatpersoner.
men det lustiga är att dom skriver på sidan att man kan ringa dom så ger dom information om återförsäljare?, varför skriver man inte ut den infon på hemsidan?
Utloggad cerwin
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 11 september 2011, 13:31:06 »
Prova ahlsell artnr.7069412 i kylkat.
säljer till privatpersoner bet med kort
alt finns det lite mer avancerade snabbkopplingar för 5/16 på tex kylma, som dessutom håller betydligt bättre.
Baksidan är ju alltid priset.
/Cerwin
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 11 september 2011, 18:56:03 »
/Cerwin
Ahh, att jag inte tänkte på ahsell..=)
tack för infot..
man kan tycka att den lilla pust som sker utan denna ventil är försummbar, men jag vill ha det fullständigt pust-fritt och dom gram som fyllts till pumpen, ja dom grammen är åxå där.
nu trycker man visserligen in ventilen för hand och håller tätt för att sedan rycka ur slangen sedan man lossat muttern,men det finns alltid en risk med att för mycke gas läcker ut, eller att man får stänk på sig, det vill säga onödigt grisande, med ventilen så blir det noll läckage..=)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 12 september 2011, 01:15:36 »
Helt rätt inställning, jag har bara labbat lite på gammal kyl och fryskompressor till och ifrån och där har jag också inställningen att helst inget alls av köldmedlet skall läcka ut - oavsett om det är HC eller  HCF och med detta så lär man sig ganska snabbt att även bara lite inläckande luft i någon otät koppling när det var undertryck av någon orsak är väldigt obra då det strular till så in i he**** senare både under experimentet med manometrar som visar galet gentemot förväntade kondenstemperaturer och när man tar rätt på gasen för förvaring efter experementkörandet.
Även gasen som blir kvar i manometerställets slangar efter 'jobbet' är utsläpp om dessa inte tas om hand på något sätt med tex. köldmediepump och slasktub.
Just det här funderandet hur man hantera kvarvarande gas i slangar med kanske rejäl andel med luft som kom in när man kopplar loss sysselsatte mig ett tag för några år sedan - och kom fram till att under vakum och 200 grader C ungstorkad silikagel är väldigt förtjust i R134a och plockar ur det ur luften även när det är rejält utspätt med luft.
Man kan själv göra ett experiment som bevisar detta med  tryckluft på burk (som i regel har väldigt stor andel R134a)  genom att vifta full en plastpåse med luft - en kort dust med tryckluft på burk i plastpåsen - knyter till så att gasen blandas ordentligt med luften en kort stund,  därefter kastar man in en tesked ovan nämnda supertorkade silikagel och knyter till påsen igen - då ser man inom några sekunder hur påsen tappar spänsten och blir lite skrynklig som om lite av luften försvann - samt att man känner hur silikagelkornen man slängde in blir heta typ 30-40 grader en kort stund - och det här går löjligt fort då kornen  på något 10-tal sekunder i stort sett tömt hela plastpåsen luftvolym på utspädd  R134a fast den bara är i typ 5% blandning. jag konstaterade senare att den här gasen (R134a)  sitter fast hårt i silikagelen - vakum i 80 mBar-klassen som kylskåpkompressorn orkade ge får inte loss speciellt mycket R134a utan man var tvungen att pumpa ned till några få mBar innan det gasar av igen  (och kornen blev kalla). jag upptäckte att det fanns ett sätt ytterligare att få loss den absorberade R134a och det var helt enkelt att ånga ur den med ren vattenånga då silikagel förvisso är väldigt förtjust i R134a, men den ännu mera förtjust i vattenånga och sparkar ut absorberad R134a för att göra plats för vattenångan! - tar man en sådan silikagelkorn som har absorberat R134a och droppa i en glas vatten så strömmar det bubblor om den ett tag som en liten bit treo, vilket annars ger bara några få bubblor när man tar direkt från den torkade silikagelen. Att jag upptäckte att vattenångan eller snarare brist på vattenånga var viktig faktor för absorbtion var när jag senare försökte upprepa påstricket med R134a och hade ingen vakumtorkad silikagel kvar och kastade in sådan som varit exponerad för rumsluften ett tag (40% Rh fukt då det var på vintern och torr luft) och då hände det absolut inget alls.
När jag senare provat så absorberar 50 gram supertorkad silikagel:
760 torr till 700 torr vakum  3 gram
700 torr - 600 torr vakum  2 gram
600 torr - 500 torr vakum  2 gram
500 torr - 400 torr vakum 1 gram
400 torr - 300 torr vakum 1 gram
300 torr - 200 torr vakum 1 gram
200 torr - 100 torr vakum 0 gram
100 torr till atmosfärstryck 0 gram
hela vägen mellan 760 torr till atmosfärstryck ca 10 gram vara av 7 gram absorberades innan man kom under 500 Torr vakum
100 gram silikagel skulle i stort sett kunna absorbera 20 gram R134a innan man når atmosfärstryck och det intressanta är att hela 6 gram vill absorberas innan man nått 80 mBar  partialtryck  och 14 gram innan man nått 363 mBar partialtryck. - det betyder att en rör-slangfilter på halvmeters längd skulle släppa ifrån sig ytterst liten andel av R134a av gasen med utblandad R134a  som tagit sig igenom hela längden av filtret då den hela tiden möter silikagel med lägre andel R134a och att absorbtionsfaktorn är som starkast när silikagelen är som 'torrast'
Av erfarenhet med fuktig gas genom koboltloridinfärgad silikagel (färgomslag vid ca 8 % Rh) och elektroniska hygrometrar före och efter så är området mellan 'fuktig silikagel och knastertorr silikagel på bara några cm med väldig tydlig gräns som sakta vandrar efter slangfiltret allt eftersom silikagelen mättas när fuktiga gasen flödar - dvs. luften som är i silikagelens blåa område är fortfarande mycket torr i 1% Rh-området trots att övergångsgränsen har vandrat till mindre än 5 cm ifrån slutet av silikagel-laddningen. Silikagel är väldigt snabb absorbent till skillnad på keramiska zeoliterna vilket gör att torkning av gas kan göras med anständig flödeshastighet genom ett silikagefilter av rimlig längd och gasen hinner bli riktigt torr under passagen medans uppehållstiden måste vara mycket längre om filtret är av zeolittyp. 5-7 gram gas per minut var lagom när man torkade R134a genom en 12 mm slangfilter med ca 4 dm supertorkad silikagelstoppning för att gasen skulle hålla under 1% Rh i utloppet vid 25 grader C  (vilket ger ca 10 ppm fukt när R134a sedan kondenserades ned till vätska)
och hur fick jag ut den absorberade R134a som ovillkorligen sitter fast i silikagelen efter en sådan gas-torkning - tja vattenånga från het tub och kylskåpskompressor i andra ända samt monitorerade med de elektriska hygrometrarna för att inte få för mycket fukt sugen in i kylskåpskompressorn som i mitt fall agerade köldmediepump...
kom ihåg att jag jobbade verkligen på att inte släppa ut något trots att jag experimenterade och mängderna var mycket små - det var också väldigt lärorikt att försöka hitta sätt att hantera detta på något sätt.
Nu vet jag inte hur supertorkad silikagel fungerar på R407C och R410A men då det handlar om kapillärkondensation så absorberar torr silikagel förmodligen dessa gaser ganska bra också (man kan testa detta genom att om den supertorkade silikagelen blir varm när den utsätts för R407C eller R410A så absorberar det)  - silikagel används till förvånansvärt många olika saker inom kemiska analysen just för att fånga upp olika föroreningar i luft i mycket låga halter och koncentrera upp dessa och på så sätt möjliggöra analys.
 i teorin så skulle man kunna släppa ut sakta luftförorenad R134a genom en rör/slangfilter packad med supertorkad silikagel och det som kommer ut i andra ändan är i stort sett bara de okondenserbara gaserna med mycket låg halt av R134a kvar.
intressant att Ahlsell tillåter privatpersonköp så länge man betala med kort - detta skall jag ha i åtanke då jag trodde det var firma only..
en punkteringsventil står nämligen hög på listan...
« Senast ändrad: 12 september 2011, 01:23:02 av xxargs »
