Författare Ämne: Vad i hela friden är det som sker här?  (läst 8563 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 10 september 2011, 14:15:06 »
Ok, lite bakgrund.  En mindre kompetent installatör var här och kopplade in mitt golvvärmesystem till EcoZenithen.  Nu när det blivit kallare så såg jag fram emot lite skön värme i köket, men det blev inget... kallt golv varje morgon, och framledningen nådde aldrig börvärdet.  Ringde Uponor och snackade med dem lite, de trodde det var luft i systemet så kollade det.  Lång historia kort, efter lite felsökning med hjälp av Uponor hittade vi att ventilen till slingan på förgreningen var stängd...japp, lite svårt att få nån cirkulation genom den.
Öppnade och började lufta.  Uponor rekommenderade att jag öppnade shunten fullt, stängde returen och lät trycket i systemet trycka ur luften, så gjorde det och började lufta på förgreningen som sitter innan returen.  Det tryckte på lite grann men ganska snart slutade det rinna helt och hållet.  Ingen luft heller.  Öppnade returventilen lite och det sprutade friskt som väntat.  Stängde och inget händer.
Då provade jag att skruva på shunten (ESBE märke) lite, och när jag stänger shunten började det spruta vid returförgreningen igen.  Öppnar jag den (dvs full värme) så slutar det.  Som den är kopplad (se bifogad ritning) verkar det ju ganska ologiskt att detta ska ske.  Ska försöka få ut en rörnisse nästa vecka men tänkte kolla om någon har nån aning vad det kan vara som pågår...
Med returventilen stängd ("Valve" i ritningen) och shunten ("3-way" i ritningen) stängd så borde väl det inte finnas något tryck som kommer in i slingan, men det gör det...
Med returventilen stängd och shunten öppen så händer inget alls.
Är det möjligt att de installerat ventilen bakom shuntmotorn fel?  Sitter och kollar på ESBEs monteringsanvisningar och det ser ut som om den kan ställas in för att shunta på en mängd olika sätt mellan de tre rören (retur, värme, tillopp).
« Senast ändrad: 10 september 2011, 14:21:31 av rdm »
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
SV: Vad i hela friden är det som sker här?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2011, 14:36:29 »
OK, provade nåt bara för att kolla en teori...
Golvvärme börvärde: 20C
Värme i resten av systemet: 30C (ställde in manuellt för att testa)
Golvvärme framledning: 21C uppmätt
Sen öppnade jag shunten lite (bara 1/8 eller så) och kollade vad som hände.  Shunten började stänga (då framledning var 21C och börvärde 20C).  När jag kollade 5 minuter senare var shunten stängd och framledning 28C.
 huvuddunk
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 september 2011, 15:27:01 »
Det är nog så att shunten är felmonterad.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 10 september 2011, 16:08:34 »
Låter lite lågt med börvärde 20 C på golvvärmen (om det är vatten tempen du menar), jag kör med 28C. Som du beskriver verka det vara rätt, börvärde 20 och fram 28 då bör ventilenstänga och recirkulera vattnet i golvärmeslingan, men var sitter pumpen. Blandningsvetilen borde vara före pumpen.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #4 skrivet: 10 september 2011, 16:28:59 »
Jag ställde in en min framledningstemp på 20 bara så systemet skulle vara igång när jag testade.  När shunten började stänga så ökade värmen dock, upp till 28c när jag kollade efter fem minuter.
Pumpen sitter mellan shunten och förgreningen till slingorna.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 10 september 2011, 17:55:53 »
pratar vi en vanlig ESBE VRG shunt så går den inte att koppla fel, den går ju att vrida 360gr...
ser den ut såhär?
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 10 september 2011, 17:57:37 »
.... OK, jag såg att du hade en motor monterad, då går den att ansluta fel.
Kan du ta kort på installationen?
Over and out!
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #7 skrivet: 10 september 2011, 18:01:41 »
Inga problem, kan göra det efter middagen.  Kollade ESBE och det ser ut som om man kan komma åt själva shunten genom att plocka bort ratten och en skruv, är det såpass enkelt?  Då kan jag ju kolla hur den var ställd av installatören.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 10 september 2011, 18:20:45 »
Jupp, den går att dra ut ett hack och sedan går den att manövrera manuellt, sedan går den att dra bort helt och då kommer man åt skruven under för att demontera den.
Over and out!
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 10 september 2011, 18:35:36 »
OK, vet hur man kör den manuellt, så det är bara att rycka ut den lite längre då?
Här är foto på installationen.  Enligt CTCs rekommendationer är "radiator system 2" (vilket vi använder för golvvärme) kopplat från "radiator system 1" (vilket används till radiatorerna och ska alltid ha högre värme än system 2).  Så värme från EcoZenith går till en shunt för rad sys 1, sen finns det en matning från rad sys 1 till shunten för rad sys 2.
Allt detta bör ju funka men något är verkligen snett här...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 11 september 2011, 08:43:05 »
de här shuntarna kan vara lite knöliga att ställa in, det lättaste är om du kan få motorn att gå halvvägs på den rödmarkerade skalan och sedan stänger du strömmen till den.
Demontera motorn och titta på axeln från shunten, den har en skåra på ena sidan, den skåran markerar var stoppet inne i schunten befinner sig.
vrid axeln så den står mittemellan de portarna som används.
återmontera shuntmotorn, nu är shunten rätt ställd men den kan fortfarande gå baklänges. vrid upp kurvan på max och se så den rör sig mot det röda området på shuntmotorns visare.
ang. fördelaren, det KAN spela roll om den är kopplad baklänges. Roth tex. går inte att köra åt fel håll, deras ventiler fubgerar som backventiler också
Over and out!
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #11 skrivet: 11 september 2011, 10:36:37 »
Tack!  Ska kolla hur den är ställd.  I morse så stod den fullt öppen med börvärde 27 och framledning 21.  Drog ut ratten och ställde om till "stängt" och tempen gick up till samma temp som i resten av systemet efter några minuter.
Angående fördelaren, så sade Uponor att i detta fall spelar det ingen större roll, men vore lite knasigt om man vill använda deras kontrollsystem eftersom den ersätter de vita hattarna med nån typ av motor och den bör sitta på tilloppet.  Men jag kör styrningen från min EcoZenith och sen stryper in de enskilda slingorna (just nu bara en, men planerar att ha golvvärme i resten av nedervåningen när jag gör om de andra golven) så det ska funka OK.  Dock kommer jag att påpeka detta när jag får tag på installatören; har en fin lista av deras misstag jag tänker gå igenom...
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #12 skrivet: 12 september 2011, 15:38:08 »
Fick ut "rörmokaren".  Visst fasen var shunten fel; den var ställd så att "öppen" stängde tilloppet från värmesystemet och "stängd" inte stängde något utan blandade returen och värmetilloppet.
Sen visade det sig att de felkopplade förgreningarna spelade lite roll, då den som SKA vara tillopp var kopplad till det som SKA vara tillopp på slingan (dvs den som går längs med ytterväggen).  Så de behöver vända på rören som går till förgreningarna.
Sen sade de rakt ut att det "finns ingen anledning" att de skulle stängt strypventilen på slingan.  Med andra ord måste det vara jag som varit inne och pillat på saker bara för att jag saknar deras sällskap.  huvuddunk
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 12 september 2011, 19:19:27 »
men då kunde dom passa på och öppna strypventilen "som du måste ha stängt" när dom ändå skulle fixa sina tabbar   ;)
Over and out!
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #14 skrivet: 12 september 2011, 20:48:17 »
Jo, det vore ju väldigt vänligt av dem att fixa "mina misstag".
Efter de kopplade ur elementet i köket så funkade inte elementet i hallen.  Ringde och bad de kolla detta, de kom ut och fixade det.  Nu idag fick jag höra att de hade hittat att "strypventilen var helt stängd på elementet" och klagade på att jag försökt "skylla på dem".  Vetifan hur elementet funkat hela vintern med en stängd strypventil...  :P
