Författare Ämne: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?  (läst 80812 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #90 skrivet: 13 september 2011, 11:09:46 »
Här har du en för EUR 103 inkl frakt:
http://www.ebay.de/itm/WILO-NOVA-Zirkulationspumpe-Star-Z-15-Vortex-4132750-/280587191172?pt=Sonstige_Hauselektronik&hash=item41544cc384
Typ 950:-
Hej Tipo !
Du ska vara försiktig !!!
Gå längs ner i länken ! Är tveksamt om de skickar till Sverige.
Sverige är inte med på listan och dessutom står det "no shipping to other countries".
Men skriv gärna ett mejl till henne.
nh-24@gmx.de
« Senast ändrad: 13 september 2011, 11:13:17 av Ewald »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #91 skrivet: 13 september 2011, 12:38:13 »
Hej Tipo !
nh-24@gmx.de
Jag vet inte var du tittar, men i den senaste länken jag klistrade in (under fliken Versand und Zahlungsmethoden):
Verpackung und Versand
Artikelstandort: Spangenberg, Deutschland
Versand nach: Europäische Union
Stückzahl:
Land ändern:
Jeder weitere Artikel aus diesem Angebot
Nach
Versandart
Voraussichtliche Lieferung*
EUR 15,00
EUR 10,00
Schweden
Standard Int'l Versand
Bei Artikeln, die aus dem Ausland verschickt werden, kann der voraussichtliche Liefertermin nicht genau angegeben werden.
Så det verkar definitivt som de skickar till Sverige, och det var faktiskt därifrån jag köpte min pump.  :D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #92 skrivet: 13 september 2011, 15:01:55 »
Stückzahl:
Land ändern:
Nach
Versandart
EUR 15,00
EUR 10,00
Schweden
Just det :-) . Men att först såg det ut som om de bara skickade till grannländerna. Ja, dom skickar också till Sverige  Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #93 skrivet: 13 september 2011, 15:12:10 »
Här är en interessant länk för alla som är interesserad av en Grundfos Alpha 2
http://www.hohage-co.de/Grundfos%20Alpha2%20Betriebsanleituung.pdf
Men undrar hur man får tag i en instruktion som är på svenska.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #94 skrivet: 13 september 2011, 15:24:52 »
@ tipo
Pumpendiscounter är billigare  ;)  :D .... jag visste det.  ;D  ;) .. skrev ju i din PM idag  :,v(
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p1925h456s457-Wilo-Star-NOVA-Z-15-.html
Wilo Star NOVA Z 15 Servicemotor hocheffiziente Zirkulationspumpe / Trinkwasserpumpe 4132753
zum Preis von 77.00 EUR inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten in den Warenkorb legen.
entspricht Energieeffizienzklasse A
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 13 september 2011, 16:21:27 »
Den manualen finns ju om man går till deras site. På svenska.
och sedan dokumentation
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #97 skrivet: 13 september 2011, 17:56:12 »
@ tipo
Hmm, fast detta är ju bara motorn, inget pumphus med.
Här är en komplett pump:
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p25h456s457-Wilo-Star-NOVA-Z-15-.html
Till den jag köpte följde det med ett jordat tidur som ju kan användas till nåt, även om jag inte använder det till denna.
Denna verkar vara lite intelligentare, med inbyggd timer och temperaturstyrning:
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p29h21s55-Wilo-Star-Z-15-TT-14.html
Hade du skickat ett pm till mig? Hittar inget vare sig i min mejlbox eller forumets meddelandebox.  Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #98 skrivet: 13 september 2011, 20:50:56 »
@ tipo
Okej, den kostar ca. 82 EUR. Liiiite billigare än det andra företaget. 6 EUR billigare på Pumpendiscounter.
Ja den andra verkar intelligentare, men den drar 22 W ? Sen är den dyrare .... Kostar 129 EUR + frakt !
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #99 skrivet: 13 september 2011, 21:20:22 »
Okej, bra.
Har du försökt det med att koppla av pumpen från elen och sen koppla på den igen ?? Skulle vara nyfiken vad som händer.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #100 skrivet: 13 september 2011, 23:06:53 »
Jag tror jag har gjort det. Den får ju sin ström via VP strömmen så jag bara drar huvudströmbrytaren för vp så dör CP också. Men vad ska hända. Vad är det jag ska titta efter :D
Jag kollade i dag. Det står 43w på den. När den kör. Installatören konfirmerade att alla strypningar är fullt öppna. Alltså stammar, returbegränsare allt står på fullt. Rören i huvudstammen är 35 tror jag så det är hyfsat saftiga doningar.
Är mer och mer inne på att det är helt normalt.
Men som sagt vad ska jag förvänta mig när jag klipper strömmen? Någon inställning eller annorlunda lampa etc?
Edit: att ha manual är inte samma som att läsa manual  a:gl
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #101 skrivet: 14 september 2011, 02:07:57 »
@ David Rinnan
Jag känner tyvärr inte din anläggning exakt, men här nagra röster
"Hallo,
ich habe seit IB meiner WP vor eine Grundfos Alpha 2 Hocheffiziezpumpe als zusätzliche HP Pumpe hinter dem Puffer im Einsatz.
...... Grundfos Alpha 2 Hocheffiziezpumpe als zusätzliche HP Pumpe hinter dem Puffer im Einsatz...... War damit hochzufrieden. In letzter Zeit fing sie aber öfters mal an zu spinnen, lief mal plötzlich auf höchster Stufe. Vor ein paar Tagen stieg sie ab und an mal ganz aus, es waren nur noch zwei waagerechte Stiche in der Anzeige. Nach Neustart ging es zunächst wieder, jetzt aber gar nicht mehr.
sen
Hallo,
ich habe in meiner Heizungsanlage seit Juli 2009 o.g. Pumpe in der Ausführung 25-60 in Betrieb. Sie speist einen Heizkreis, an dem gemischt FBH und HK hängen.
Nach anfänglichen Problemen im AutoAdapt-Modus (lief immer auf 7 W und hat zu wenig Durchsatz gebracht) habe ich sie ca. im Oktober auf die untere Konstantdruck-Kennlinie CP1 gestellt. Da hat sie sich euf eine Leistung von 20-23 W eingestellt. Diese Werte wurden nie in der Heizperiode über- oder unterschritten, bis auf...
...zwei Mal: im November und jetzt (nach einem 10-tägigen Urlaub) lief sie auf konstant 45 W. Die hydraulischen Verhältnisse hatten sich dabei gegenüber dem Betrieb mit 20-23 W nicht oder nur marginal verändert.
Nachdem die Pumpe für 1 Minute stromlos gemacht wurde (und dabei nichts an der Hydraulik verändert wurde) lief sie an und pendelte sich wieder auf 21 W ein. Dort verharrt sie nun wieder +/- 1 W seit 36 Stunden.
Ist dieses Verhalten bekannt bzw. erklärbar?
Gruß
Manfred
och sen ocksa
Hallo Manfred, ich betreibe auch eine Alpha-2,32-60,bei der ich manchmal das selbe Verhalten beobachte;jedesmal wenn der Kessel Warmwasser macht und der Brauchwasservorrang die Pumpe stromlos macht, muß sie hinterher neu adaptieren, da kommt das je nach Kesseltemperatur schon mal vor. Ich vermute, daß das Verhalten normal ist und halt eine Schwachstelle dieser ersten Generation der Energiesparpumpen.Ich werde mal bei Grunsfos nachfragen,ob es normal ist, daß sich die Pumpe nach wiedereinschalten jedesmal neu adaptieren muß!
MfG heizerhermann
Nu får du översätta och studera detta  >:D
 *vinkar*
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #102 skrivet: 14 september 2011, 02:13:16 »
Men vem vet vad dom har för anläggningar.  Sc:,h
Jag har en enkel anläggning och får väl testa pumpen.  Sen vet jag mer ...
« Svar #103 skrivet: 14 september 2011, 08:19:58 »
Om allt är öppet och rören är grova så borde det ju gå lätt att cirkulera vattnet. Varför skall då pumpen gå på högsta effekt? Vad händer när motståndet i kretsen ökar?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #104 skrivet: 14 september 2011, 10:42:18 »
Kan du inte välja nåt annat än autoadapt ,behöver du verkligen maxflödet?
