Författare Ämne: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?  (läst 80782 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #45 skrivet: 11 september 2011, 22:06:50 »
Så om pumparna håller i 5 år så blir den dyrare pumpen billigare.
Dyrare: 1500 + 5 * 5,75 * 1.25 * 10 = 1,860:- totalkostnad
Billigare: 500 + 5 * 5,75 * 1.25 * 40 = 1,937:- totalkostnad
Sedan hur längre tiden går så blir bespsringen med den dyrsre pumpen större och större.
Nu räknar du med "fel värden" om vi tar mina antaganden förut.
Jag antog att befintlig pump drar 46 W.
Klass A pumpen drar ca. 12 W och den billigare alternativet drar ca. 36 W.
Om nu t.ex. den gamla pumpen går sönder och man måste byta pumpen kan man ju fråga sig om det löner sig med klass A pumpen eller den billigare alternativet.
Om man nu - som du - tittar hur det ser ut efter 5 år bör rökningen se ut så här:
Dyrare: 1500 + 5 * 5750 h * 1.25 * 12 W * 1/1000 = 1,931 :- totalkostnad
Billigare: 500 + 5 * 5750 h * 1.25 * 36 W * 1/1000 = 1,794 :- totalkostnad
Efter 5 år är det lönsamare med den billigare och mindre effektiv pump. Men tror efter cirka 6 år ligger den effektivare pump före den mindre effektivare, men billigare pump.
Men här rör det ju om vilken pump man ska välja. Livslängden är väl längre än 5 år på både den effektivare och den mindre effektiva.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #46 skrivet: 11 september 2011, 22:12:21 »
@ ridax
Du tittade nu på en annan situation.
Jag antog ju en situation där t.ex. den gamla pumpen inte måste bytas (mot en klass A pump eller en mer effektiv pump) och att den teoretisk fungerar felfritt under t.ex. obegränsad tid. Men den är bara oeffektiv.
Då har du en annan situation.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #47 skrivet: 11 september 2011, 22:27:27 »
Situationen jag tittar på ser med din metod/räkning ut så här:
Klass A: 1500 + 5 * 5750 h * 1.25 * 12 W * 1/1000 = 1,931 :- totalkostnad
Bef. pump: 0 + 5 * 5750 h * 1.25 * 46 W * 1/1000 =  1,653:- totalkostnad
Egentligen helt logiskt att resultatet blir så här efter 5 år ! Vi har ju kommit fram att återbetalningstiden för klass A pumpen är 6,14 år ....
Nu kan du också göra kalkylen med en ny pump som drar 36 W eller så ...
« Senast ändrad: 11 september 2011, 22:33:53 av Ewald »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #48 skrivet: 11 september 2011, 23:13:58 »
Vadå "fel" värden.  Vad är det som säger att dina värden är de sanna och korrekta?  Snarare tvärtom så skulle jsg viljs påstå att de är tagna helt ur luften och du har ingen som helst substans bskom dina antagna effekt-siffror.  Jag bara tog ett exempel och räknade fram exakt break-even mellan två pump-alternativ.  Du kan göra precis likadant med vilka ingångsvärden du vill och det finns inget som helst magiskt med fem år.  Det vsra barw det som blev resultatet med de ingångsvärden som jag använde och sedsn räknade jag framlänges i en rak beräkning med de två olika alternativen för att du skulle förstå jämförelsen.
Jag tror inte alls på dina effektjämförelser.  A-pumpen drar inte alls så mycket, alternativt så kommer inte din "kassa" pump dra alls så lite sm du tror. T.ex. Så slog jag upp den UPS 25-40 med B-klassning som du föreslog och den drar enligt specen 40-45W vid 4m (nåja, den klarar inte mer än 3m om d skall ha något flöde).
Men om vi bortser från det och använder de ingångsvärden som du valde 12w och 36w så blir det ju 800/30 = 4 år 8 månader.
Nu räknar vi framlänges på 5 år:
bra pump: 1500 + 5 * 5,75 * 1,25 * 12 = 1931
dålig pump: 700 + 5 * 5,75 * 1,25 * 36 = 1994
Så efter 5 år så har den dyrare pumpen blivit billigare än den billiga. Och ju längre tiden går desto mer tjänar man.  5 år får ju anses vara en mycket kort driftstid för en cirkulationspump.  Där talar vi ju ofta om 20 år gamla pumpar...
Som du ser så blev det ingen större skillnad i break-even tiden...
Ditt resonemang om att den befintliga pumpen håller hur länge som helst går jag inte in på.  Tycker det är allt för optimistiskt att tro på något sådant och för övrigt om jag nu plockar ut en pump som kan gå hur länge som helst, så säljerju lätt en sådan pump på blocket och får in pengwr den vägen, alternativt använder jag den i min frikyleinstallation där drifttiderna inte är så långa och får på så sätt 100% av priset tillbaka och kan minska inköpskostnaden för den fina pumpen med 700:-.
Självklart måste en pump som du garanterar går i oändligheten vara värd multum.
« Senast ändrad: 11 september 2011, 23:44:37 av Ridax »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #49 skrivet: 11 september 2011, 23:24:49 »
Den pumpen kostar exakt samma som 25-40 på dahl.
Skulle jag sälja den till dig för 2105 skulle jag förlora 395 spänn på det :'(
Otroligt att det kan vara så, det går knappt att vara röris längre.Så gott som allt material som finns kan man köpa billigare på en nätaffär.
Hur kan en privatperson som köper en CP i livet få den billigare än en röris som köper över 100 st???
Det är nog inge svårt att vara röris. Byt leverantör av prylarna bara. Din lev o nätsäljaren köper säkert prylarna till samma pris.
Din sista fråga är bra, men skall ställas till din Lev ... För det är bombsäkert att nätsäljaren inte förlorar pengar på dem.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #50 skrivet: 11 september 2011, 23:42:10 »
@ ridax
Effekten som pumpen drar varierar mellan 5 och 48 W ! Jag antar att den drar 12 W i snitt !
• max Förderhöhe: 60 dm
• Betriebstemperatur 2°-110 °C
• Betriebs-/Nenndruck: PN 10
• Stromart: 1~230V/50Hz
• Leistungsaufnahme:5 bis 48W
• Schutzart: IP 42
• Rohranschluss-Verschraubung: R 1/G 1½
• automatische Nachtabsenkung
• Energieklasse: A
• Baulänge: 180 mm
De andra pumpar jag tittade på är inte varvtalsreglerade. De drar t.ex. minst 30 W eller 36 W i "steg 1". Det beror sen på hur den är inställd !
Sen måste du ta hänsyn att det inte finns några investingeringskostander vid den befintliga pumpen dvs den som drar 46 W.
Värden jag tar är erfarenhetsvärden. Jag brukar titta hur mycket pumparna drar. En Grundfos UPS 25-30 frar t.ex. mellan 25 W i steg 1 och 55 W i steg 3.
             A        W
           0,10     25
           0,16     40
           0,24     55
             IP 44
           TF 110
           Max.  10bar
           Rohranschluß: G 1 1/2"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 11 september 2011, 23:46:09 »
Sen beror det vad man vill räkna på. Glöm inte att man inte har några investingeringskostnader vid befintliga pumpar som är inbyggda.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #52 skrivet: 11 september 2011, 23:58:57 »
Här är värden som en Grundfos Alpha 25-40 har (inte Alpha 2 !!!!)
            A           W
            0,28        60  Max
            0,19        25   Min
            IP 42
            TF 110
            Max. 10 bar
Som du konstaterar tar jag ganska realistiska värden.
Vanligtvis löner det sig med klass A pumpar som Grundfos Alpha 2.
« Svar #53 skrivet: 12 september 2011, 00:06:16 »
Ja, frågan är väl snarast vad du har för erfarenhet...  I ingen av mina fastighter räcker en 25-40 på lägsta steget.  Inte ens högsta steget räcker till jämt och då drar den 45W.
När det gäller ingen investeringskostnad för pumpar som är inbyggda och som du garantrar håller i oändlig tid så har vi redan tagit upp det.  De pumparna använde man ju till något annat eller säljerpå blocket.  Vem vill inte ha en pump som du lovar aldrig går sönder och som trots en ålder på 10 år är precis lika fräsch och håller lika länge (till) som en ny pump.
För övrigt är det ju som du lätt ser ingen som helst kont att räkna hem en ny pump även om du antar att alternativet är din ezisterande superpump som aldrig går sönder.  Du har ju själv räknat fram en återbetalningstid på den pumpen om jag minns rätt och en cirkulationspumps livslängd är ju ofta 20 år så det är lika lätt att räkna hem den som själva bergvärmeinstallationen.
« Svar #54 skrivet: 12 september 2011, 00:13:12 »
            A           W
            0,28        60  Max
            0,19        25   Min
            IP 42
            TF 110
            Max. 10 bar
Vadå realistiska värden?  Du måste väl titta på pumpkurvorna för att se var på kurvan du hamnar när det gäller difftryck och flöde för att kunna veta något om vad som är realistiskt värde.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #55 skrivet: 12 september 2011, 00:32:23 »
@ ridax
Ja, vanligtvis måste man veta systemkurvan och pumpkurvan. Sen kan man konstruera driftpunkten .... osv
Man har ett slutet system där man summerar upp alla "motstånd" i systemet. Sen kan man välja en pump.
Nu känner jag inte dina byggnader. Vid en vanlig villa räcker det ibland med en pump med en tryckhöjd på 4 m. Om man byter pumpen ser man dessutom vilken pump det är som är inbyggd .... hur kraftig den är.
 osv.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 12 september 2011, 09:08:38 »
hur mycket drar de pumpar i samma storleksklass som inte är A-klassade?
är det så illa att om jag kör på kontinuerlig effekt (ex alpha2) så är besparingen 0 jämfört med en B eller F klass pump?
« Svar #57 skrivet: 12 september 2011, 10:09:55 »
Nej.  Det är två saker som gör de A-klassade pumparna vi diskuterar strömsnålare.  Dels drar de mindre energi i sig, främst på grund av att de använder permanentmagneter.  T.ex. i min Nibe 1210 VP så satt det en cirkulationspump som drog 115W i högsta läget (och det är det läget jag körde och som behövdes för mitt system).  Bytte ut den mot en Wilo Stratos Eco 1-5 och kör den så att den utför samma arbete som den gamla pumpen.  Den nya pumpen drar 40W, vilket alltså ger en besparing på 431 kWh (ca 540 kronor) på ett år (8 månaders drift).  Pumpen kostade 1,600:- i inköp och är alltså insparad på 3 år (vilket var förra året).  Nu har jag alltså gått ca 500:- plus på affären och har många fler år att se fram emot med 500:- besparing.
Sedan har de flesta (alla?) A-klassade pumpar någon typ av "intelligent" styrning som gör att de själva kan variera varvtalet beroende på vilket behov huset har.  När många radiatorer/termostater stryper i ett 2-rörssystem så drar pumpen ner på hastigheten och sparar på detta sätt också energi.  Men det är inte alltid man kan tillgodogöra sig den besparingen i sitt system, det beror lite på hur det ser ut (en del kör ju med helt "öppna" termostater och en del har ettrörssystem).  I mitt fall ovan så har jag alltså INTE konfigurerat pumpen att själv reglera hastigheten, utan den går som en helt "dum" pump på fast hastighet men sparar ändå mycket energi.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #58 skrivet: 12 september 2011, 10:12:16 »
Som du kan se ovan.
Klass B pump som klarar 4 meters tryckhöjd drar 25 - 55 W
Pumpar som är kraftigare (6 m tryckhöjd) drar mer. En WILO med 6 m tryckhöjd som jag har hemma drar från 46 - 93 W, men den är redan 3 år gammal och tillverkades i Kina.
Men jämför:
Grundfos Alpha 2 25-40 drar ca. 5 - 22 W
Grundfos Alpha 2 25-60 drar ca. 5 - 48 W
Grundfos Alpha 25-40 drar ca. 25 - 40 W
Vanliga pumpar m. 4 m tryckhöjd : 25 - 55 W cirka
Nya pumpar m. 6 m tryckhöjd .... upp till max. 80 W skulle jag gissa.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #59 skrivet: 12 september 2011, 10:25:03 »
mm jag har en alpha 2 25-60 tror jag.
Eftersom jag inte har fått mina living connect ännu så är allt helt öppet, inte ens instrypt ännu. Pumpen är på auto och går alltid upp i 48w efter någon minuts gångtid.
Jag har beräknat 5 månader full tid och 3 månader halv tid = 3600h + 1080h = 4680h x 1.3kr x0,048kwh = 300kr
Min förhoppning är att den när väl instrypning är klar och termostater börjar jobba att den ibland går lite lugnare och inte kör full fart hela tiden. Så jag inte dör kWh-döden!  :o
