Författare Ämne: Fasadgenomföring och andra frågor  (läst 1715 gånger)
Utloggad garelli
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 september 2011, 15:30:26 »
Kan någon sakkunnig hjälpa mig med följande frågor?
Jag ska installera en grundvattenvärmepump i källarnivån och undrar över hur genomföringen i fasaden ska se ut.
Slangschaktet är ca 100 cm djupt. Till fasaden kommer två PEM-slangar och en elkabel.
1. Vilken dimension ska PEM-slangarna ha?
2. Ska slangarna avväxlas med mässingsrör före fasaden? Lämplig sort?
3. Ska det vara ett hål för varje rör/slang?
4. Ska det vara någon isolering på slangen före fasaden? Hur långt och vilken sort?
5. Om man skarvar slangen till ett metallrör före fasaden, måste skarven skyddas på något sätt mot den jord som sedan fylls på i slangschaktet? (Jag funderar på att tillverka en "huv" av en murbruksbruksbalja av kraftig plast)
6. Hur stora hål ska borras? Hur ska slangen/röret fästas samt isoleras från väggen?
7. Kan slangen ligga direkt på marken i slangschaktet eller måste man bottna med sand?
Mycket på en gång, men jag vet att det finns sakkunskap därute.
Tackar på förhand.
SV: Fasadgenomföring och andra frågor
« Svar #1 skrivet: 09 september 2011, 15:36:39 »
Eftersom du skall köra rent vatten i slangen så kan du fortsätta med slang in genom väggen och fram till VP'n.
Utloggad garelli
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 09 september 2011, 21:24:59 »
Tack för det. Fler svar? studs
