Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Svårt det här..IVT, Mitsubishi, Toshiba..
Ämne: Svårt det här..IVT, Mitsubishi, Toshiba.. (läst 7769 gånger)
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
09 september 2011, 12:37:41 »
Jaha så kommer kanske förhoppningen om ett enkelt val på skam. Vi hade en offert på en IVT Nordic Inverter LR-N som vi tyckte kändes helt rätt. Bra prylar till skapligt pris. Så kommer man in på polarpumpen.se och ser deras utbud, läser lite om såväl Mitsubishi som Toshiba och inser att IVT inte alls verkar vara så förträffliga som vi först trott, utan snarare ganska genomsnittliga med dragning åt det dyrare hållet utan att uppenbarligen ge något mervärde.
Så nu sitter man här igen och jämför. Polarpumpen säljer standardinstallation, 2800kr inkl ROT, trevlig prislapp, och dessutom har dom bra priser på pumparna. Det enda som inte är helt klart är vem dom har som installatörer (Östergötland), samt vad det handlar om i leverans- respektive installationstid men det beror väl på vem som installerar..? Antagandevis är det många som har erfarenheter av polarpumpen, är det någon som vill dela med sig så är vi tacksamma.
Är det någon som gått igenom samma resonemang och kanske också funderat över just Mitsubishi FD25 (QHeat SE630) och Toshiba 10 Polar 2 och vad som slutligen varit avgörande för valet? Vi förbrukar bara 9000 kWh (sommarstuga med direktverkande el via oljefyllda element) så det behövs ingen stor pump, den kommer dock preliminärt att monteras i vardagsrummet varför en tystare pump borde vara att föredra..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
lillehus
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
lillehus
SV: Svårt det här..IVT, Mitsubishi, Toshiba..
09 september 2011, 14:58:19 »
Känner igen alla frågetecken...
Vi har en minivilla och förbrukar ca 10 000 kWh/år. Tog in offerter som vi sorterat till 3 kända märken. Så nu väljer vi mellan Mitsubishi GE35 alt EF35, Daikin FTXL25 alt 20 och Toshiba 10 Polar Slim. Vi har ratat Panasonic för att den inte verkar vara lika driftsäker och Fujitsu eftersom offerten gällde en för liten pump.
Det är otroligt svårt att få en oberoende åsikt. Vissa företag nöjer sig med att säga att dom valt den optimala modellen för våra behov men vill inte uppge fullständig modellbeteckning så då kan man ju inte heller jämföra själv på nätet. Hade tänkt bestämma oss snabbt men vi är helt villrådiga!
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
09 september 2011, 15:01:57 »
Det behöver ni inte vara. Köper du en mitsubishi och den monteras korrekt så blir det bra.
Samma med de andra. Sysslar inte så mkt med luft/luft men Mitsubishi verkar bra, Canvac har väl 5 års garanti också vilket ju inte är fel.
Slå till bara
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
09 september 2011, 16:11:04 »
Är ni ute efter en modell som har underhållsfunktion så har inte FD25VABH (Q Heat 630 på Canvacs språk) detta utan lägsta inställbara temperatur är 16 grader.
Mitsubishi GE35VAH (Q Heat 530 ) har underhållsfunktion med 10 grader om nu detta var av intresse.
Toshibas modell har mera steglös temperatur inställning.
Det som skiljer prismässigt när ni kikar runt bland modellerna är som regel längden på totalgarantin.
På Mitsubishi är det återförsäljare till Canvac som har den längsta totalgarantin med 5år.
Är man kund till EON så tror jag Toshiban fortfarande har 6års totalgaranti om den kommer via återförsäljare till Ventilationsutveckling.
IVT har ganska långa försäkringar men man får nog läsa igenom försäkringsvillkoren för att se så det inte finns något finstilt som gör försäkringen dyr i längden.
Panasonics dåliga rykte hänger envist kvar sedan några år då dom drabbades av seriefel på utedel och fläktmotorer.
Ingen fara med att köpa Panasonics "Nordiska" modeller idag.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
micke_011
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
10 september 2011, 12:03:45 »
Väldigt bra synpunkt det där med underhållsvärmen på Mitsibishin, hade totalt förbisett det! Argh! Jaha då är det kanske en Toshiba som ska in i alla fall även om den låter betydligt mer än Mitsubishin (27 vs 20 dB). Ska titta på Panasonic också även om deras produkter inte verkar vara riktigt lika bra när man tittar i specifikationerna som dom andra två, även Fujitsu Nocria verkar vara fina maskiner om än något dyrare och kanske är något överdrivet på 50 kvm
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
10 september 2011, 13:20:45 »
Nocria har inte heller underhållsfunktion
Fujitsus nya ASYA 9 och 12 LECN har däremot underhållsfunktion om det är något ni tänker använda er av.
Panasonic har nog bäst pris på sina SMS moduler (LMG953) om ni funderar på deras NE9MKE
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
micke_011
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
10 september 2011, 19:33:51 »
Ja det här med läs- och förstå är tydligen inte vår grej! Tack för insikten, ska kika på nämnda modeller, sedan förmodas att man är hänvisad till respektive tillverkares SMS-moduler eller kan man använda sig av någon form av standard-lösning för fjärrstyrning via endera SMS eller ex.vis nätet?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
10 september 2011, 20:00:25 »
Tror bara respektives SMS moduler passar till maskinen
Har inte kollat men är väldigt säker på att dom inte fungerar på andra märken.
Hur och vad du kan styra via nätet med tanke på höja och sänka temperaturen, larm vid för kallt och larm vid strömavbrott får nog någon annan svara på då jag och datorer som jag misstänker ska vara inblandade inte tycker om varandra
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
micke_011
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
Svar #8 skrivet:
14 september 2011, 15:55:00 »
Jaha så är beslut fattat även i den här frågan, det blir en IVT Nordic Inverter 12 LR-N inklusive GSM-styrningen (vilken kändes som en rätt dyr pryl, 6500kr inkl montering) men vi lyckades pruta en smula så det blir totalt 23 TKR. Thumbsup Vad har andra fått för pris eller offert på GSM-grunkan respektive hela paketet?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
14 september 2011, 17:22:15 »
6500:- för en SMS modul !!!!!!!!
Vet inte hur krånglig IVTs modul är att programmera eller om det är några revolutionerande funktioner på den men det lät otroligt dyrt.
Får hoppas att den vattnar blommorna också medans ni är borta för dom pengarna
Har noll koll på IVT maskinerna nuförtiden men får hoppas att den motsvarar era förväntningar Thumbsup
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3491
användare: 5
gotis
Börje__
SergioPip
AlexL
LG86
