Författare Ämne: Borrat i högflödesspricka...  (läst 7229 gånger)
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 08 september 2011, 20:23:48 »
Nu ringde borrfirman och sa att dom borrat i en spricka och kommer inte djupare i den borran så dom lär borta ett hål till.. inte så kul när det är 12meter foder a 690:- metern...
kan mi hjälpa mig se nått positivt i det. Vet att det är bra med högt flöde. Finns det några fler fördelar?
MVH BJÖRN
red. Dom kom 84meter
« Senast ändrad: 08 september 2011, 20:26:11 av Luddeboy83 »
IVT HE C9 med 100 liters arbetstank.
2X Borror 1 a 84 meter 1 a 110 meter.
Tidigare 6-7ton pellets
SV: Borrat i högflödesspricka...
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 21:09:07 »
Orsaken till att dom inte kommer djupare är i första hand att deras kompressor inte har den "rätta" kraften, kan kompressorn ge nog högt tryck och luftflöde är vatten på det djupet inga problem. Har du rörligt grundvatten är det possessivt, men det kan man inte veta enbart för att det är god tillrinning  i hålet, så det kan vara bra men det är troligare att det inte påverkar i nån märkbar omfattning.
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 21:38:59 »
Okej. Så det gäller att man har tur och att det är. genom strommning i hålet. ser ut å va skapliga grejer dom har. Ska gå. ut å kolla vad dom heter men det kanske inte hjälper så mycket im grejerna är. slutkörda?
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 08 september 2011, 21:49:50 »
Va ut och spionera runt maskinerna och kompressorn är. en atlas Copco xrvs 476 och borrriggen är en gemsa gemrok 45s ser ut att va skapligt nya grejer. Hjälpte det nått ?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 september 2011, 22:59:10 »
Frågan man kan ställa sig är om kunden ska stå hela risken vid högt flöde? Det kan ju vara så att borraren har för klena saker i förhållande till vad som kanske borde vara ett högt men ändå inte onormalt högt flöde (jag har ingen aning om vad som krävs i kapacitet)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 09 september 2011, 07:00:42 »
Det spelar ingen roll hur stor kompressor du har om du hittar en spricka, det går inte att trycka upp borrkaxet om trycket sticker iväg ut i sprickan.
Det positiva är att du får mera vatten att jobba med i borrhålet, om sprickan är tillräckligt stor.
Du kommer att få cirkulation i hålet eftersom du kyler ner vattnet som står i borrhålet och det vill sjunka samtidigt som vattnet i sprickan är varmare och vill upp.
Over and out!
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 09 september 2011, 07:28:35 »
Hej och tack för svaren. Ska iaf kolla om det inte gor att gora nått på priset på fodrena. Kom att tanka på en annan sak när det gäller 2 borror. Lär det va 20 meter imellan mina borror ellerkan det vara mindre. Har inte så stor tomt att borra på och grannen ar sitt borrhål ca25meter bort. Dom skulle borra rätt nara det dom hade gjort och grada de nya. Och en sista för nu: parallella. hål eller funkar det att seriekoppla?
MVH Björn
« Svar #7 skrivet: 09 september 2011, 08:23:54 »
Du bör parallellkoppla och sätta in ventiler så att du kan strypa in flödet så att du får samma delta-T på båda slingorna.
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 09 september 2011, 22:36:41 »
Så nu är det andra hålet borrat. Dom borrade till 110meter som dom skulle. Och fick en spridning på nästa 20meter.Killen som borra sa att det va riktigt bra hål och det vart totalt 194 meter och 175aktiva. Totalt 24meter foder varav12 ingår. i offerten så det blir några tusen till i foder men dom skulle se vad dom kunde göra på priset. nu är det bara att vänta på att det blir riktigt kallt så så man får se vad hålen presterar!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 10 september 2011, 08:25:25 »
Det bör funka att seriekoppla borrorna.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 10 september 2011, 12:41:44 »
När jag fick borrat 2 hål pga av samma orskak var det aldrig nåt snack om att jag skulle behöva betala för foder i hål nr2.
Men det är väl olika hur de resonerar.
Utloggad Danielmotala
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 18 november 2011, 10:03:30 »
Vem köpte du installationen av?
Nibe S1255-12, enplansvilla byggd -63, 107 kvm + källare i Motala.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 18 november 2011, 11:35:50 »
Den stora risken om borraren låter trycket sticka iväg i berget är att han trycker upp
grannen brineslang rätt upp i luften och det brukar inte bli så kul  :'(
« Svar #13 skrivet: 18 november 2011, 12:51:21 »
Du menar att sånt har hänt? :)
Skulle vara kul att se grannens slang fara upp i skyn.  ::)
« Senast ändrad: 18 november 2011, 12:57:45 av drjukebox »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 14:27:00 »
Vadstena Villavärme.
