Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Lågt tryck i radiatorslingan (?)
Ämne: Lågt tryck i radiatorslingan (?) (läst 7178 gånger)
Küngen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Küngen
08 september 2011, 12:44:54 »
till min Thermia VP finns två stycken röda tryckkärl (heter det så?) monterade. Ett där kylmediet går ut genom husväggen, samt ett bakom själva värmepumpen. Jag antar att dessa är för att se vätsketrycket i systemet och att det bakom pumpen då är trycket i radiatorslingan? Hur som helst, igår när jag var nere i källaren noterade jag att mätaren vid pumpen stod nere i botten. Vet inte om det varit så tidigare. Är det något jag bör åtgärda och kan jag i såna fall göra det själv?
Tack på förhand!
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Lågt tryck i radiatorslingan (?)
08 september 2011, 13:12:32 »
Hur länge sedan var det det var rätt tryck? Om det var länge sedan så är det bara att fylla upp igen. Om trycket har sjunkit på hyfsat kort tid så kan man misstänka att det läcker ut nånstans...
Det borde sitta en påfyllningsventil nånstans (en kran på ett rör mellan inkommande kallvatten och radiatorslingan). Öppna den och fyll upp till lämpligt tryck.
Eftersom trycket har varit nere på noll så är det sannolikt att det finns en del luft i systemet, så du behöver gå igenom radiatorerna och eventuell varmvattenberedare och lufta dom. Håll koll på trycket då och då och efterfyll vid behov.
Lagom tryck är 0,1 bar per höjdmeter från tryckmätaren till värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar. Dvs: är det 5 meter mellan manometern och högsta punkten så bör trycket vara minst ca 1 bar.
Küngen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Küngen
08 september 2011, 13:43:25 »
Tack för svar!
Definiera "länge sen"? Jag vet att trycket var ok förra hösten, är det länge sen? Men sen har jag ingen aning om det är under sommaren det sjunkit eller om det är gradvis sen förra hösten. Ska spana efter påfyllnadskran när jag kommer hem.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 september 2011, 13:59:30 »
Ja, förra hösten är ganska länge sen...
Küngen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Küngen
08 september 2011, 15:41:46 »
Så bra, då har det förhoppningsvis inte minskat jättesnabbt iaf. Jag får hålla koll på det om jag fyller upp nu för att se om det minskar. Bifogar en bild hur det ser ut bakom pumpen. Jag kan se två möjliga "kranar" (pedagogiskt markerade med röda pilar), dels den stängda uppe till vänster i bilden, samt det runda vredet till höger om tryckkärlet. Vilken av dom är det mest troligt att det är?
Lars52
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
Karma +1/-1
Lars52
13 oktober 2011, 18:39:55 »
Ser inte vart dom leder men prova den till vänster och se om det börjar brusa i rören och om trycket börjar öka på manometern. Om inte stäng igen. Om trycket ökar skall du nog prova också att lufta radiatorerna på övervåningen om du har en sån.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
13 oktober 2011, 23:50:12 »
Den röda till höger verkar ju vara kopplad på något som kommer från väggen. Kanske avstängning för brine?
Ibland sitter påfyllnad på varmvattenrör också.
Någonstans ska du helt enkelt kunna hitta ett vanligt kall eller varmvattenrör med kran som ansluter till värmesystemet.
Lars52
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
Karma +1/-1
Lars52
14 oktober 2011, 18:10:48 »
När jag tittar närmare på bilden så verkar det Exp kärl man ser på bilden vara kopplat till brineledningen (till ditt borrhål) och då tror jag inte det är ett problem. På det andra expansionskärlet har du kanske tryck, vilket du bör ha.
Thermia
gäster: 3826
användare: 5
Mike
JoA
Ewald
lars
Smurfen.
