Författare Ämne: Nibe 360P förhög framledningstemp.  (läst 1976 gånger)
Utloggad kallvinter
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 september 2011, 11:17:53 »
jag har ett börvärde på framledningstempen på 19 grader, men den verkliga tempen sjunker aldrig under 23 grader. Vilket gör att det blir alldeles för varmt. Även om jag ändra kurvlutning går den aldrig under 23. Lägsta temp är satt till 10 grader. Vad kan felet vara?
Vänligen
Oscar
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 360P förhög framledningstemp.
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 11:23:42 »
Står den inte i sommarläge med CP avstäng?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 11:24:27 »
Just nu när det till och från är ganska varmt ute på dagtid med solinstrålning så visar min framledningstemp ofta på typ 23grader fast börvärdet kanske är 20grader, dvs så värms det upp av värmen i huset och inte av värmepumpen.
Och då går ibland inte cirkulationspumpen ens, då vår flvp just nu pendlar mellan sommar och höst/vår läge (kör på auto) då det ibland är kyliga nätter men varma dagar.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad kallvinter
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 september 2011, 11:37:17 »
Den står i höst/vinterläge, men jag kanske borde sätta den i autoläge så att den kan slå av helt under dagen?
Då verkar det vara så att det inte går ner under 23 på andra 360 heller, alltså inget fel?
Vänligen
Oscar
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #4 skrivet: 08 september 2011, 11:51:29 »
Ja, prova att sätta den i auto läge, som ett exempel under gårdagen så under dagtid så stod pumpen i sommarläge (hade väl runt 24grader inne till kvällen utan egen uppvärmning), men under natten så var det väl rätt kallt så i morse stod den på höst/vårläge (aktiverad cirk pump).
Man kan nog göra någon besparing ibland genom att sätta den i fasta lägen men för många är nog det enklaste att ha den på auto.
« Svar #5 skrivet: 08 september 2011, 13:22:47 »
Förmodligen har du 23 grader inne för att solen, hushållselen och övriga aktiviteter värmer huset - Inte för att VP'n värmer. Om det är 23 grader inne och cirkulationspumpen går så blir aldrig framledningen kallare. Att börvärdet är lägre betyder att VP'n aldrig kommer att försöka värma framledningen, men den kan ju inte kyla huset till 19 grader...
Om den står i sommarläge med stillastående cirkpump så kan framledningen visa mycket mer fel som helst eftersom den värms av övrig aktivitet i VP'n...
