Författare Ämne: Dimension medpackat material Nibe 1145-12  (läst 1455 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 07 september 2011, 23:56:35 »
Håller på att planera installation och material och kan inte hitta vad det är för anslutningsdimensioner på det material som skickas med pumpen.
Nivåkärlet ska ha 25R i botten.
Samma för topp där det ska vara en ventil?
Är det 25R för de båda smutsfiltren, 28mm anslutning på pumpen?
Ser ut att vara invänding gg i manualen.
Vad är det för anslutning till 0,3 bar säkerhetsventilen för KB?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Dimension medpackat material Nibe 1145-12
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 16:20:33 »
Om du tänker ansluta ett påfyllnadskoppel till kalla sidan så sitter det filter i det KB25 har R25 utv  *vinkar*.
