Författare Ämne: Hemsida där man ser alla borrhål över hela sverige  (läst 30365 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 07 september 2011, 21:20:43 »
hittade den i nån tråd jag läste för ett tag sen men kommer inte ihåg vilken.
nån måste veta vad jag letar efter.
tack!
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
SV: Hemsida där man ser alla borrhål över hela sverige
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 21:24:24 »
SGU är myndigheten. http://www.sgu.se/sgu/
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 22:04:47 »
Man hittar inte alla borrhål på kartan. Bergvärmehål var inte tillstånds- eller rapporteringspliktiga förr. Ska man vara säker på att det inte finns något hål där man tänkt borra så bör man ta kontakt med både grannarna och kommunen som ofta har bättre koll än SGU!
http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kart-tjanst_start.htm
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 22:24:19 »
Helt rätt. Men mitt hål borrades dec 2008 och borraren ska meddela SGU. Jag finner inte några uppgifter om mitt hål, däremot en kompis' som borrades efter mitt, 1km härifrån. Där finns 3-4 borror mer gjorda strax innan mitt. Syns inte. Alla samma borrare. Antingen har han glömt meddela mitt och dessa eller så sover dom på SGU.
Här är länken till kartan:
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 23:14:57 »
Sgu har vid minst ett tillfälle påtalat den långa och dåliga rapporteringsfrekvensen från brunnsborrarna.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2022, 11:49:51 »
Jag blir lite fundersam... Mitt hål borrades enligt förra ägaren 1998-1999 och finns inte med på den hemsidan. Är någonting lurigt? Uppgifterna (borrdjup 160m) jag har fått är endast från förra ägaren som även bekräftats av min granne som borrade samtidigt. Någon skylt finns inte på kåken.
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2022, 11:59:58 »
Det var ganska vanligt särskilt förr att borrhålet inte blev registrerat. Vissa kände inte till reglerna och borrade glatt ändå, det kunde också vara oklart vem som var skyldig att anmäla och det var fortfarande straffskatt på värmepumpar genom högre fastighetsskatt och kanske även förmögenhetsskatt så vissa ville nog dölja att de skaffat bergvärme. Bra att förre ägaren i vart fall kunde ge uppgift om borrdjupet. Annars kan det vara svårt att ta reda på det.
Utloggad xhi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2022, 13:17:59 »
Okej, så ingen större fara att det inte finns registrerat? Det enda jag kan se/mäta just idag med gamla pumpen är med en termostat och returen in ligger mellan 6-4 grader. när det var som kallast sedan jag började mäta i januari. Känns onekligen bra. Jag ska även skaffa mig en till för att mäta ut till berget för att se diffen.
2023: est 10.754kWh
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2022, 13:30:45 »
Precis, ingen fara. Det är som det är. Om någon bestämmer sig för att bygga tunnlar eller gruva i berget där man bor kan man dock plötsligt stå utan bergvärme en dag. Låter väldigt bra om inkommande KB är 4° - 6°. Satsa på givare/termometer med hög noggrannhet även om det kostar en slant och isolera givarna med isolertejp runt röret.
