Författare Ämne: Livstid på luft/luft värmepump  (läst 7436 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 07 september 2011, 18:58:13 »
Vad kan man räkna med för livslängd på en luft/luft värmepump? Vilka modeller håller bättre än andra? Hur lång garanti brukar tillverkare ge på kompressorn eller är det någon form av försäkring som gäller nuförtiden? Orsaken varför jag frågar är ju att man borde ju även räkna med att någongång blir tvungen att förnya sin pump och då borde man även ta det i beaktande när man räknar på själva "vinsten" med att investera i en värmepump överhuvudtaget. Man pratar ofta om hur många år det tar innan den sparat in sig...men vad händer om pumpen går sönder innan dess?    Sc:,h
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 991
SV: Livstid på luft/luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 21:41:00 »
min bror har en från -98 och den gav just upp. En panasonic
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 18:10:58 »
Ojdå, den höll dock relativt länge. Man borde väl hoppeligen kunna anta att de håller minst 5 år och helst 10 år för att få en ordentlig inbesparing.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 08 september 2011, 20:08:04 »
Min Panasonic höll i 6 år. Försäkringsbolaget gav mig några tusen för skrotet. Ingen mening att laga enligt reparatören.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
« Svar #4 skrivet: 09 september 2011, 13:24:15 »
Ett sätt att bilda sig en uppfattning om hur länge saker anses hålla är att titta på försäkringsbolagens regler för åldersavdrag, hur många år tills ingen ersättning betalas ut etc. Luftluftvärmepumpar ligger inte så bra till, men jag blev positivt överraskad av "livslängden" för markiser (men riktiga sådan kostar dock mycket).
  • Antal inlägg: 991
« Svar #5 skrivet: 10 september 2011, 12:51:02 »
har två på jobbet, en monterad typ -05 och funkar bra, en monterad -06 och har pajjat flera ggr, bytt innerdel mm, båda av billig modell HiSence. Dvs en gått sex år utan problem, den andra 1 år innan delar fick bytas.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 11 september 2011, 17:19:07 »
En av mina ll pumpar har visst pajat....eller om gasen har sipprat ut. Den monterades år 2000.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #7 skrivet: 17 september 2011, 20:51:13 »
har en citcop 9kw som installerades 2002, bytte lager i innerdelen 2009. går som tåget!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 18 september 2011, 23:25:51 »
ju äldre dom är, desto längre håller dom!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #9 skrivet: 19 september 2011, 19:10:41 »
Har en Hualing från 2006 som fortfarande värmer mycket billigt, och går fortfarande...
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #10 skrivet: 20 september 2011, 11:05:12 »
Läste här om dagen om en artikel att felanmälan på värmepumpar hade ökat med 92%, antar att det är bland dom pumpar som börjar uppnå ålder.
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article13648014.ab
Men har men en bra märkes pump, och du sköter om den, rengör, ev gör service på den osv, så kan den nog hålla bra många år.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 20 september 2011, 13:14:31 »
Min nästan nya 2025 har kostat försäkringsbolagen ca 25000 SEK de senaste två åren...
« Svar #12 skrivet: 20 september 2011, 14:36:18 »
Är den nästan ny måste det väl finnas någon form av garanti ?
Nu kan man i och för sig ha olika åsikt om vad som är nästan nytt men har den bråkat i 2 år så låter det som den har krånglat nästan från start ?
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #13 skrivet: 22 september 2011, 00:02:53 »
Vilken underbar sanning!
Tänk om det gällde damer också!
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
« Svar #14 skrivet: 22 september 2011, 08:13:01 »
Eller så är det så att ju längre dom har hållit, desto äldre är dom  8)
