Författare Ämne: Hjälp med påfyllnad av Pump.  (läst 6097 gånger)
Utloggad Kent_Hbg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2011, 16:29:17 »
Har en Panasonic CU-E9GKE-5 Utedel som behöver fyllas med ny gas. Jag har gasen och vakuumpumpen. Hur gör jag? Har fattat det som att 1 föra över den resterande gasen från enheten till flaska. 2 Vakuum pumpa (Skall alla kranar vara öppna på Utedelens serviceventil?) 3 Fylla på gasen med innerdelen på kylläge. (Hur skall jag koppla flaskan? Skall den kopplas på klockorna eller direkt till service ventilen? Om man använder slang har man ju luft i slangen). Hur göra? Har sökt på nätet nu i ett antal dagar men får inga riktiga instruktioner. Någon som kan förklara exakt? Tack för all hjälp/Kent
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Hjälp med påfyllnad av Pump.
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 21:47:10 »
Tänker inte uppmana till något brottsligt, men i teorin så skulle du kunna göra ungefär så här..
I praktiken så är det dock ett jobb för en behörig person med rätt verktyg och kunskap.
Finns det gas (övertryck) kvar i pumpen? I så fall så behöver du inte vakuumsuga, men det finns ju uppenbarligen ett läckage som måste åtgärdas innan du fyller på ny gas.
Måste du då lossa på något rör för att t.ex. göra om en dålig flarekoppling så måste du dock suga eftersom det har kommit in luft genom de öppna kopplingarna.
Men sen så är det bara att koppla upp ditt manometerställ, och har du gas kvar så kan du ju passa på att lufta ur slangarna riktigt ordentligt med den!  ^-^
När systemet är nästan tomt så ansluter du flaskan med köldmedium, med gasen strömmande så att du inte får in någon luft...
Är det R410a som fylls så ska det göras med flaskan upp-och-ner på vågen så att det kommer vätska ur den. Gasen består nämligen av en blandning som förångas vid lite olika temperaturer.
Öppna kranen på flaskan och väg in rätt mängd köldmedium.
Använd handskar och skyddsglasögon under arbetet och var extra försiktig sen när slangarna ska lossas, och se till så att de helst inte innehåller någon vätska då.
Rekommenderar att du läser på ordentligt om du funderar på att fylla pumpen själv. Finns gott om instruktionsfilmer på Youtube t.ex. som visar hur manometerstället fungerar, vågen, hur man fyller m.m..
Prova sök på "HVAC". :)
« Senast ändrad: 07 september 2011, 21:49:45 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Kent_Hbg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 09:35:38 »
Nej det e klart att man aldrig skulle göra något brottsligt =) Är ju bara nyfiken på hur det fungerar, man får ju ta och ringa en riktig kylmontör som lovar att komma men aldrig dyker upp ;) Men man tackar för hjälpen, nu vet jag teoretiskt hur det skall gå till =)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2013, 21:08:29 »
Skall pumpen vara igång vid denna procedur Sc:,h
