Författare Ämne: Val av pump för underhållsvärme till fritidshus  (läst 2634 gånger)
Utloggad kjellgo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2011, 15:55:54 »
Jag ska skaffa en luftvärmepump till mitt fritidshus och jag funderar på dels Panasonics Sverigepump Prima Scroll 9 eller Toshiba 10 Polar2 eller Polar1. Båda har fått mycket bra värden i tester. Jag tänkte mest använda pumpen för underhållsvärme på ca 8 grader under vintern när jag inte är i fritidshuset. Är det någon som har erfarenhet och kan hjälpa mig att välja?
Göran
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Val av pump för underhållsvärme till fritidshus
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 20:50:22 »
jag har bara erfarenhet av toshiba polar1 som jag har i mitt fritidshus, tyvärr klarade den inte av vintern 2009!2010 på 8 graders funktion utan isade igen flera ggr. byggde om den till 10 graders funktion (man klipper en bygel på inre kretskortet, sök så hittar du besk. på hur) och vintern 2010/11 så klarade den hela vintern utan större igenisningar. Toshiban är mycket bra kvalitet, men tyvärr rätt ljudlig från främst inne-delen, så är det viktigt med tyst inne-del, så välj inte den. Själv anser jag att mitsubishi elektric är väldigt bra pumpar. deras GE modeller har underhållsvärme och är mycket tysta. tror även Panasonic är bra nuförtiden. så det finns en hel del att välja på.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 22:41:16 »
jag har på landet två stycken Panasonic NE9 GKE installerade 2008 respektive 2009. Den ena i bostadshuset och den andra i garaget. Det finns väl nyare modeller av NE9 men mina har 8 el 10 graders funktioner för underhållsvärme. Jag kör dem i huvudsak för att ge underhållsvärme och jag har använt både 8 och 10 graders funktionerna och de har fungerat helt utan problem så här långt. När det är kallt är det dock trögt att med enbart pumpen höja temperaturen från underhållsvärme till normal rumstemperatur. Misstänker att det nog gäller alla pumpar.
Utloggad kjellgo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 05:04:06 »
Tack för era svar som hjälpte mig mycket i att välja.
Till sist blev det en Panasonic Sverigepump NE9.
Hälsningar,
Göran
