Författare Ämne: Cirkpumpen startar spontant...  (läst 3007 gånger)
« skrivet: 07 september 2011, 14:12:01 »
Jag satt och kollade lite i mina loggar för gårdagen och upptäckte att VB-cirkpumpen har startat fler gånger än kompressorn. Pumpen var i sommarläge, så cirkpumpen skall bara gå då kompressorn går förutom vid motionskörningen kl 14 (inte exakt 14:00 eftersom klockan inte går helt rätt i Regon).
Vartifrån kommer de andra starterna med bara några sekunders gångtid?  Sc:,h Sc:,h
VB-cirkpumpen:
    Starttid                 Stopptid                körtid
1 - 2011-09-06 05:17:38      2011-09-06 05:30:50     00:13:12
2 - 2011-09-06 05:31:14      2011-09-06 05:31:20     00:00:06
3 - 2011-09-06 06:42:31      2011-09-06 06:53:20     00:10:49
4 - 2011-09-06 06:53:41      2011-09-06 06:53:49     00:00:08
5 - 2011-09-06 11:58:07      2011-09-06 12:16:36     00:18:29
6 - 2011-09-06 12:17:01      2011-09-06 12:17:05     00:00:04
7 - 2011-09-06 12:56:00      2011-09-06 13:03:00     00:07:00
8 - 2011-09-06 13:03:01      2011-09-06 13:03:29     00:00:28
9 - 2011-09-06 13:59:07      2011-09-06 14:00:07     00:01:00
10 - 2011-09-06 18:48:56     2011-09-06 19:04:54     00:15:58
Totalt: Starter: 10, Tid: 4034 sekunder
Kompressorn:
2 - 2011-09-06 06:42:31      2011-09-06 06:53:20     00:10:49
3 - 2011-09-06 11:58:07      2011-09-06 12:16:36     00:18:29
4 - 2011-09-06 12:55:30      2011-09-06 13:03:00     00:07:30
5 - 2011-09-06 18:48:56      2011-09-06 19:04:25     00:15:29
Totalt: Starter: 5, Tid: 3929 sekunder
Radiatorpumpen visar inte alls samma symptom. Den motionskördes vid 14 och har stått still i övrigt:
1 - 2011-09-06 13:58:07      2011-09-06 13:59:07     00:01:00
Totalt: Starter: 1, Tid: 60 sekunder
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Cirkpumpen startar spontant...
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 11:22:18 »
Vad har du för version på mjukvaran?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2011, 13:59:49 »
3.30.0
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2011, 10:08:48 »
Den maskinen jag kunnat kolla på stänger av pumpen direkt vid vv stopp och uppvisar inte samma fenomen som din lite skumma eftergång tid.
En "feature" i din mjukvara?  ::)
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2011, 10:30:14 »
Ja, när den gör varmvatten så startar och stoppar CP'n och kompressorn samma sekund. Det konstiga är de korta körningarna där emellan på 4-28 sekunder...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2011, 11:17:28 »
Misstänker att det kan vara svårt o få något bra svar på det...
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2011, 18:27:50 »
Har samma sak på min ivt A/W 300
Men efter en stunds tittande i loggar så kom jag fram till att VB-cirkpumpen går till att VB UT och varmvatten har samma temp.
Så det ända jag kan tänka mig är att man ska ta tillvara restvärmen ute i pumpen och få den till vv vid sommardrift
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 18:30:08 av Rupekt »
