Författare Ämne: Storlek på värmepump  (läst 3334 gånger)
Utloggad Civpon
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 september 2011, 09:31:37 »
Hej ska installera vp i ett mindre hus, ca 60kvm, med ny installerad golvvärme, nya 3-glasfönster och tilläggs isolerad
Funderar på en Nibe 6 kw 1226 alt 1245 (jordvärme)
Är det tillräckligt eller behöver jag större. bor utan för Luleå, norrbotten
Tacksam försvar
  • Antal inlägg: 31284
SV: Storlek på värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 11:05:50 »
Till 60 kvadrat är nog t o m en 1245-5 för stor.
De har 1-fas kompressor till skillnad mot 6 kW modellerna vilket kräver lite högre avsäkring.
Nackdelen är ju att din golvvärme inte kan ta emot all effekt en sån maskin levererar utan att golvet blir skållhett, så du måste ha en buffert, typ arbetstank som gör att VP:n kan arbeta med någorlunda drifttider.
Jag skulle nog rekommendera minst 200 liter arbetstank och i så fall kanske du kan ha en 6:a också.  :-\
