Författare Ämne: FTX lufthastighet kontra effektivitet.  (läst 5266 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 07 september 2011, 02:27:25 »
Hallå nybliven husägare huset har in FTX den har jag testat att strypa mängden innluft med.
om jag stryper lite i badrum 1 + 2 samt ovanvåningen så får jag betydligt mycket mer temp på inluften (värmeväxlad) uppskattar att om jag styper 25% (ett A4 papper suger fortfarande fast ua problem) så stiger min in luft från ca 19 till 23 grader nu testat några dagar med snarlik utetemp.
Helt klart ökar tempen=minskad energiåtgång.
Men hur mycket kan man strypa?
Om jag tar en varm dusch i 10 min så blir det ånga på fönster och spegel badrum efter ca 5min borta 10 min efter dusch stängd dörr badrum ca 3m2
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
  • Antal inlägg: 31282
SV: FTX lufthastighet kontra effektivitet.
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 06:55:41 »
Du stryper väl på frånluften va?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 07:56:28 »
Det är viktigt att du får balans mellan inluft och frånluft så du inte får övertryck i huset med risk för fuktskador i huskonstruktion.
Ska vara lite undertryck för att vara på den säkra sidan.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 09:26:10 »
När du skriver att du "stryper" frånluften innebär det att du skruvar igen tillluftsventilerna eller sänker du varvtalet på fläkten?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 10:47:53 »
Skulle nog rekommendera att inte skruva runt vilt på ventiler utan möjlighet att mäta, hålla koll på flöden och göra en riktig injustering. Kan bli hur fel som helst.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #5 skrivet: 07 september 2011, 23:20:22 »
Böjar med att ursäkta att jag är otydlig.
Jag har testat med att strypa ventilerna som suger luft inne i kåken vilket jag nu insett inte är något bra alternativ (blir övertryck).
Funderar att strypa utluft mängden i stället eller bromsa fläkten alternativt strypa röret som suger inluft utifrån?
FTX fläktfarten är redan på min (enligt förra ägaren är anläggningen kraftigt överdimitionerad) och jag har bra drag i alla in och utblås i kåken.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 07 september 2011, 23:35:57 »
Om man stryper luften som tas in utifrån så finns risken att du får ett högre varvtal och kavitation på fläktbladen. Det enda rätta är att reglera på fläktens varvtal (iaf om det är mycket som ska ändras)
Sen ställer jag mig iofs tveksam till "kraftigt överdimensionerad", iaf om man ska hålla sig till ventnormen med 0,5 oms per timme
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #7 skrivet: 08 september 2011, 15:40:40 »
jag har ca 120m2 boyta då blir det väl ca 40 l/s och agget levererar 400m2/h i normalläge mer på fullt.
så om jag fattat rätt så är ca 150m2/h lagom flöde?
så räknar jag någorlunda rätt lr är jag ute och cyklar.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 08 september 2011, 15:49:47 »
Närå, du ligger helt rätt i din beräkning
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #9 skrivet: 08 september 2011, 16:44:00 »
Då är det med andra ord bara att modda fläktarna så jag får ner farten på in o utluft.
men innan dess mäta faktisk volym intagsluft samt utblås.
och även samtliga innre till och frånlufts don
Va inne på att ta en 200l sopsäck och se tid som det tar att fyll/tömma för att få en uppfattning om flöden.
för att få tag på en annan billig lösning är väl inte troligt?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 08 september 2011, 20:24:39 »
Vi hade frågan om mätutrustning upp för någon vecka sedan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42841.0
Med FTX räcker det ibland inte att bara mäta flöden men det beror på planlösningen och placeringen av donen. Det man kan behöva göra är att mäta differenstryck med stängda dörrar om dom tätar bra. Det kan ju vara lite tråkigt om man har utsug i ett förråd men när dörren är stängd så är det tätt och ingen eller lite luft läcker ut genom dörren. Eller för den del dörrar som delar av våningsplan, inluftdon på övervåningen och avluften i källare, stäng dörren och det blir övertryck i en del och undertryck i en annan del av huset.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #11 skrivet: 11 september 2011, 11:51:51 »
Risken är överhängande att man lurar sig själv genom att göra som du gör. Temperaturverkningsgraden ökar när förhållandet mellan frånluft och tilluft ändras. Det är helt riktigt och du har ju egna mätningar som visar detta. Men den totala verkningsgraden för HELA klimatskalet blir sämre eftersom den luft du stryper i tilluften kommer att komma in i huset i alla fall pga undertrycket och den luften är 0% återvunnen. Det är bättre att ta in all ventilation via återvinningen och uppnå 80% verkningsgrad än att ta in 50% av luften till 85-90% och resterande 50% till 0%.
Framförallt så ökar komforten då det totala luftflödet i huset är efterbehandlad.
Jag tycker att du ska rikta in dig på att ventilera med rätt flöden på rätt ställe och inte överventilera. Eventuellt sänka flödena under tider på dygnet då man inte är hemma.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
