Författare Ämne: Justera frånluftsventiler till en FLVP.  (läst 6135 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 12 augusti 2011, 12:31:47 »
I mitt fall till en NIBE 750. Jag är beredd att lägga ut 1000:- för att kunna göra justeringen själv. Ja, jag vet att det är nästan inget, men går det?
Om det går, vad är det för utrustning jag skulle behöva?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31179
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Justera frånluftsventiler till en FLVP.
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2011, 16:28:58 »
Man bör ha en stos till den för att kunna mäta själva luftflödet.
Den där kan mäta vindhastighet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2011, 16:54:34 »
Stos? En större PET flaska? Med påklistrat tätningslist. Om man vet luft- (vind) hastigheten bör man kunna räkna ut volymen? Ventilationsröret bör vara 100 eller 125mm i diameter (oftast). Öppningen i mätaren bör med kunna mätas. Bara ta hänsyn till axelns diameter. Eller har jag missat nåt?
« Senast ändrad: 12 augusti 2011, 19:04:53 av kamilenski »
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2011, 19:34:30 »
Nja, en PET-flaska är nog för smal, men hittar du nått som passar så kanske det funkar.
Fast den är rätt liten och bromsar kanske flödet i sig själv lite?  :-\
Men det är väl arean på mätinstrumentet som man måste multiplicera vindhastigheten med om man har en mätstos?
Mäter man direkt utan stos och don så är det rörets area som gäller.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2011, 20:08:50 »
Du har rätt! Nu gäller det att hitta nåt billig och noggran.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2011, 22:09:46 »
Eftersom det bara handlar om frånluft behöver du inte bekymra dig om differenstryck som man måste med FTX.
Om du vill göra det med precision så hyr ett instrument. Det är en s.k balometer det du behöver (tratt så att all luft måste passera en kalibrerad sensor). En anna variant är en lufthastighetsmätare som består av en sensor som man sticker in i kanalen.
Nackdelen med balometern (den är j-igt nogrann) är att du inte kan justera donet samtidigt som du mäter. Det brukar man däremot kunna göra med en lufthastighetsmätare men den är inte lika exakt, sen kan det även skilja mellan givarna till den här typen av mätare. Vissa givare måste föras in 90 grader mot flödet och andra kan föras in i donet.
Den bästa och enklaste att handha är iaf balometern om du kan hyra en sådan.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2011, 22:12:08 »
Billig ja men nogrannheten står det inget om
http://www.jula.se/digital-vindmatare-405021
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2011, 11:00:29 »
Jag tänkte snarare på
 http://www.termometer.se/Handinstrument/Luftkvalitet-Miljo/CIM0619-Anemometer-luftflode.html
Den liknar den modell vi hade när vi justerade in vårt system. Turbinen till vår var runt 75 mm och minsta mätvärde var 0,01 m/s om det var ett stadigt flöde. Tillverkade en stor tratt av tjock papp och plyfa för att alla luft skulle passera turbinen.
Den du länkade till är ruskigt lik Extech AN100 men i en annan färg.
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 11:05:17 av utopiazz »
