Författare Ämne: Cirkulations hastighet på vattnet mellan acctank ocj L/V pump  (läst 2434 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Hallå skall man ha låg lr hög fart på vattnet som cirkulerar i en loop mellan pump och acc?
Om jag kör pumpen långsamt så blir invattnét varm ut kallt.
Kör jag snabbt lite varmt / kallt.
Detta med kallt vatten i accen.(nystartat).
Antar att ju kallare vatten pumpen få ju effektivare blir den?
Så snabbt är rätt svar???
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Cirkulations hastighet på vattnet mellan acctank ocj L/V pump
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 06:48:04 »
Du skall ha lagom hastighet på cirkulationspumpen för att upprätthålla en tempdiff på ca 6-7°C.
Då brukar VP må som bäst.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 23:29:49 »
Thx skall kolla tempdiffen lite nogrannare när det blir säsong.
Undar är det samma sak med vattnet från acctanken till golvärmeslingan?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 08 september 2011, 09:33:00 »
Hyfsad snurr på golvvärmeslingan för att inte få för stor temp-skillnad i början och slutet på slingan inbillar jag mig. Trist att ha varmt golv i halva rum?
Men golvvärmen brukar man ju få injusteringsförslag från tillverkaren, mina låg på 0,9 -> 1,4 l/minut.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
