Författare Ämne: Modda befintlig luft/vattenvärme pump med tillskotsvärme?  (läst 2032 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Hallå fick en (knasig) ide att använda befintlig oanvänd + ev även använd borrad brunn ca 100m vardera.
Slänga ner en kolektorslang dra den till en fet lastbilskylare som jag sätter på sugsidan av l/v pumpen.
självklart med cirkulationspump.
då borde det bli varmare luft in och en besparing om nu cirkulationspumpen inte drar för mycket.
någon som kan spåna i denna ide och kanske ge mig en uppfattning om det är någon vitts med det hela?
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Modda befintlig luft/vattenvärme pump med tillskotsvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 07:05:52 »
Menar du att du skall ha en brinekrets som cirkulerar mellan borrhål och lastbilskyl?
Om du inte har någon form av brine/glykol kan du isåfall bara köra systemet när det är plusgrader ute.
Sen är det frågan om det är lönsamt?
Om du skulle lyckas höja luft temp in på förångaren med 5°C så skulle du kunna höja uteffekten på VP med ca 800W
räkna sedan bort drivenergi för brine/glykol/vattenpump som du har i borrhålet (stor CP drar väl runt 140W)
Att en LVVP suger i sig ca 5000m³ luft på 1 timma gör att du kommer få ganska svårt att nå denna tempökning men en mer realistisk ökning kan vara runt 0,5-1°C tempökning vilket skulle betyda att uteffekten skulle öka med ca 160W
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 07:52:33 »
Jag tycker du skall testa. Förutom att effekten ökar med högre lufttemp så kommer avfrostningsbehovet att minska, vilket också bidrar till ökad uteffekt.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 08:24:47 »
Låter som en intressant ide, finns ju monstruöst stora lastbilskylare som borde vara så pass effektiva att de orkar höja lufttempen även vid stora luftvolymer. Nu blev jag inspirerad till framtida moddning av min Atria :-)
//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 23:26:27 »
Tacka bara älskar klockrena svar med uträkningar och allt.
Lägger nog projektet på hyllan har lite annat att pula om man räkna på besparing kontra insats.
Undrar om mina brunnar klarar en riktig bärgvärmepump i framtiden vet att jag har ett behov av ca 6 kwh det är vad elpatronen är på om l/v pumpen storknar vid -20.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: 24 september 2011, 20:15:53 »
Borde man inte kunna ansluta kylvätskan från borrhålet direkt på kopparröret innan det går igenom kylaren?
Värmeöverföringen i koppar borde vara måååånga gånger bättre än luft :-)
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
