Författare Ämne: Installera frånluftskanaler  (läst 4996 gånger)
Utloggad aaa
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 oktober 2005, 00:08:09 »
Jag var från början inne på bergvärme men mitt energibehov gör det tveksamt. Efter diverse tips från denna site så lutar det nu åt frånluftsvärme.
Jag har en enplansvilla med källare och självdrag och måste alltså ändå göra något åt ventilationen.
Hur svårt är det att dra kanaler själv? Jag tänker mig dra upp dem på vinden och ner i källaren på lämpligt ställe.
Vad kan det kosta att anlita ett proffs?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Installera frånluftskanaler
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2005, 08:30:02 »
Frånluft tas normalt bara från tvättstuga, toaletter samt kök.
I källaren och alla övriga rum skall du bara se till att det finns tilluftsventiler i fönsterbågar eller väggar.
Jag är i.o.f.s. ingen expert, men så brukar det vara.
Utloggad aaa
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2005, 11:05:45 »
Tack för ditt svar Rickard.
Tvättstugan är i källaren, så där vill jag ha en kanal (i dag pax-fläkt till murstock). Pumpen hamnar ju också i källaren och därför tänkte jag dra kanaler från kök och bad i markplan, via vinden och ner i källaren.
Är det ingen i forumet som har gjort något liknande? De som har BV med FLM30 måste ju också dragit kanaler.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 11:31:53 »
Imkanalen från köket brukar man inte ta med. Jag antar att det har med fettbeläggningar och brandfara att göra. ???
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2005, 16:09:51 »
Håller med.
Utloggad Macce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2005, 21:37:09 »
Jag drog in ett system för mekanisk frånluft nu i somras. Dock utan återvinning. Den enda skillnaden är ju storleken på aggeragatet och att avluften måste ha kondensisolering. Det fanns innan ett schakt med två eternitpipor från källaren upp till en huv på taket. I detta schakt stoppades nu två spirorör i stället. Ett för avluft från aggeregatet och ett för frånluft från övervåningen. På vinden grenades röret av till bad och toa på övervåningen. Jag upplevde det inte som särskilt svårt. Det tog två dagar för mig och svärfar. Skarvarna popnitas ihop. En större hålsåg behövs. Sätt T-rörsavstick med renslock i stället får 90º-böjar på strategiska ställen. Ljuddämpare kan behövas för att fläktljudet från aggeregatet inte skall fortplanta sig i rören. Fundera även på flödet, högt flöde i trångt rör ger hög ljudnivå. Koppla inte ihop två rum med ett korta avstick då det blir överhörning mellan rummen.
Det finns en del matnyttingt i http://hem.passagen.se/ellak2/Jkap7.pdf
Den här tråden har en del information http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2222.0.html
/m
Nibe 1110-7, 400m ytjord.
Utloggad aaa
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2005, 00:52:40 »
Perfekt! Precis vad jag behöver. Nu har jag lite att grunna på.
Du har inte funderat på att återvinna värmen isf att skicka den rätt ut? Hur många kWh blir det som man skickar ut med en vanlig frånluftsventilation?
Ett tredje...... alternativ för mig är att tex köra en LV pump till min befintliga panna och sätta in en frånluftsventilation eller tom en FTX (isf kan jag dra alla ventilationskanaler på vinden och behöver inte dra ner något till källaren).
/aaa
Utloggad Macce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2005, 08:26:46 »
Jodå, jag har funderat på det med återvinning. Beroende på hur jag räknar skickar jag ut 2000 - 3000 kWh värme ut till kråkorna. Jag ventilerar inte enligt norm utan rätt snålt. Det är ändå betydligt bättre än självdraget jag hade innan. Då jag vämer huset med värmepump blir det bara en tredjedel av energin som betalas ur plånboken.
Det alternativ med återvinning som jag anser är bäst i mitt fall är FTX. Det hade dock inneburit större anläggningskostnad och mycket mera jobb. Min vind är inte särskilt installationsvänlig. Jag har det dock i bakfickan om energiförbrukningen skulle dra i väg i vinter. Tid är ändå den största bristvaran.
/m
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2005, 22:01:26 »
jag valde att ansluta värmepumpen med 0,5m ventilationsslang, så det finns inga vibrationer alls från vp i kanalerna. inte svårt alls att installera, det värsta var att issoleringen kliade.  :)
