Allmänt forum
Bygga 25m x 12m lokal
Ämne: Bygga 25m x 12m lokal (läst 3485 gånger)
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
06 september 2011, 12:09:17 »
Ska bygga en ca 25X12 meter stor lokal utan innerväggar eller annat, till det kommer några rum i form av hall, toalett och ett annat lite större rum bygget skall användas i föreningslivet.. tips på system att värma detta? samt annat bra att tänka på (bidrag mm som är bra i en ideell verksamhet)?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Bygga 25m x 12m lokal
06 september 2011, 16:25:28 »
Kolla med kommunens EU-bidragsspecialist om ni har en sån. När jag bodde i Dalarna, 6-7 år sen, kunde vi i en liten by på 10 hushåll få bidrag tlll renovering av bastun på 50000kr och ett litet biljardbord till ungdomarna. Hade nåt att göra med att hindra avfolkning på landsbygden
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
06 september 2011, 20:59:10 »
har varit inblandad i allt möjligt (inom bygg), men ska ni bygga väggar o tak själva?
Takstolar av fackverkstyp passar bra. Läggs 1200cc. Kostar ca 2400kr/styck beroende på vem som bygger de. Ska man ha nockbalk i stället, så blir det snordyr med de spännvidderna
Senast ändrad: 06 september 2011, 21:37:28 av BiggerDigger
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
07 september 2011, 09:21:41 »
tänkte i första hand på val av värmesystem?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 september 2011, 10:20:52 »
Blir det platta med golvvärme?
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
07 september 2011, 11:28:18 »
Precis.. :-) bra fråga att bolla vidare, vänder på frågan
om det är gjuten platta, ska det då vara golvvärme?
eller inte ur driftkostnads synpunkt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 september 2011, 12:04:04 »
Om platta och golvvärme skall vara ekonomiskt måste du isolera minst 300 mm under plattan, helst mer.
Med en dåligt isolerad platta är det mycket effektivare att värma luften än plattan.
Exakt var gränsen går för var det blir lönsamt med golvvärme kan jag inte säga.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
07 september 2011, 21:38:41 »
ska man ha underhålls värme för att kunna höja vid användning, så är golvvärme långsamt.
Allmänt forum
gäster: 2547
användare: 5
Jisse
T Ramsmark
Raketost
tyke
BiggerDigger
