Författare Ämne: Bygga 25m x 12m lokal  (läst 3489 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 06 september 2011, 12:09:17 »
Ska bygga en ca 25X12 meter stor lokal utan innerväggar eller annat, till det kommer några rum i form av hall, toalett och ett annat lite större rum bygget skall användas i föreningslivet.. tips på system att värma detta? samt annat bra att tänka på (bidrag mm som är bra i en ideell verksamhet)?
SV: Bygga 25m x 12m lokal
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 16:25:28 »
Kolla med kommunens EU-bidragsspecialist om ni har en sån. När jag bodde i Dalarna, 6-7 år sen, kunde vi i en liten by på 10 hushåll få bidrag tlll renovering av bastun på 50000kr och ett litet biljardbord till ungdomarna. Hade nåt att göra med att hindra avfolkning på landsbygden :)
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 20:59:10 »
har varit inblandad i allt möjligt (inom bygg), men ska ni bygga väggar o tak själva?
Takstolar av fackverkstyp passar bra.  Läggs 1200cc. Kostar ca 2400kr/styck beroende på vem som bygger de. Ska man ha nockbalk i stället, så blir det snordyr med de spännvidderna
« Senast ändrad: 06 september 2011, 21:37:28 av BiggerDigger »
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 09:21:41 »
tänkte i första hand på val av värmesystem?
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 10:20:52 »
Blir det platta med golvvärme?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 07 september 2011, 11:28:18 »
Precis.. :-) bra fråga att bolla vidare, vänder på frågan ^-^ om det är gjuten platta, ska det då vara golvvärme?
eller inte ur driftkostnads synpunkt?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 07 september 2011, 12:04:04 »
Om platta och golvvärme skall vara ekonomiskt måste du isolera minst 300 mm under plattan, helst mer.
Med en dåligt isolerad platta är det mycket effektivare att värma luften än plattan.
Exakt var gränsen går för var det blir lönsamt med golvvärme kan jag inte säga.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #7 skrivet: 07 september 2011, 21:38:41 »
ska man ha underhålls värme för att kunna höja vid användning, så är golvvärme långsamt.
