Författare Ämne: EVP 270 hur startar jag cirk-pumpen  (läst 2056 gånger)
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« skrivet: 06 september 2011, 11:01:27 »
Jag kan inte bläddra under pos 14 på pannan utan om jag trycker så hoppar det över till pos 15 istället. Pos 14 står på 4.
Tacksam för svar
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
  • Antal inlägg: 31245
SV: EVP 270 hur startar jag cirk-pumpen
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 22:18:14 »
Du måste ta loss ytterpanelen så du kommer åt + och - knapparna.
Med - knappen så ska du kunna minska värdet på kanal 14.
« Senast ändrad: 06 september 2011, 22:20:53 av Carl N »
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 23:03:56 »
Jag knäckte det. Man får ha pos 01 och bläddra fram lagom alternativ. Sedan kan man bläddra till pos 14 och kolla. Det går inte att ändra något i pos 14 utan man måste stå i pos 01.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 06:53:08 »
Bra att du knäckte det men knepigt att man inte kan ändra driftläge direkt i kanal 14.  Sc:,h
