Författare Ämne: Utedel i skuggan e solen? Extra kylfläkt?  (läst 3446 gånger)
Utloggad braha
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 september 2011, 10:17:11 »
Var står utedelen bäst?
1. Står i solsken året om dvs varm placering
2. Skugga året om dvs kall placering
Var är den optimala placeringen, bortsett från ljud, estetik o likn, för att få A-lägsta årskW och B-längsta hållbarhet?
Om man dessutom placerar en snål extra fläkt, som blåser konstant(?) på utedelen, tjänar e förlorar man på det?
SV: Utedel i skuggan e solen? Extra kylfläkt?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 11:26:31 »
I solen är bäst. Då får man lite hjälp med avfrostning när tempen ligger runt 0. En extra fläkt gör nog ingen skillnad...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 12:39:10 »
En extra fläkt kan göra att avfrostningen inte fungerar om du inte kopplar den så att den startar och stannar i samma intervall som den inbyggda.
Utloggad simclimber
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 september 2011, 21:32:58 »
Funderar också på placering av utedel. Jag har byggt till och nu står pumpen i ett innehörn, inget vidare. Tänke dock på att lyfta upp pumpen i takhöjd, det blir ett svart tak i innehörn och söderläge. Borde kunna få lite för- och sensommar sol. Jag har bara pumpen för att köra värme, aldrig kyla och hur blir det om jag drar ut min frånluft från huset framför luft/luft värmepumpen. Jag vill ta vara på den uppvärmda luften som jag ventilera ut via kanalfläkten. Tänker att det är bra så här års men har vissa funderingar kring hur det blir när det 20 minus ute. Kan bli en del is när fuktig badrumsluft möter kallt agregat.
Intresserad av andras tankar och erfarenheter!
  • Dot gäster: 2070
