Författare Ämne: Beräkning av tider mha. loggningskurvor  (läst 7732 gånger)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
SV: Beräkning av tider mha. loggningskurvor
« Svar #15 skrivet: 07 september 2011, 13:09:48 »
Tack, det får bli till att wira om i pumpen hemma idag.
En till fråga som slog mig, hur kan jag mäta eltillskottstimmar externt?
« Svar #16 skrivet: 07 september 2011, 13:14:50 »
Bra fråga... Det är väl svårt med en separat elmätare eftersom du har samma matning till både kompressorn och elpatronen. Finns det ingen utgång på nåt kort i VP'n som aktiveras när tillskottet går in?
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #17 skrivet: 07 september 2011, 13:20:21 »
Det borde det göra ty. via thermiq går det att utläsa den informationen.
Vet dock inte vilket format/protokoll som används för att hämta den information.
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: 07 september 2011, 18:26:47 »
Givaren sitter så långt ifrån växelventilen det går men fortfarande kvar inuti pumpen. Ventilen sitter i botten på skåpet och givaren precis i toppen på framledningsröret innan den sticker iväg utanför skåpet, förmodar att värmen sprider sig såpass bra iaf.
En lösning är väl då att flytta givaren till utanför skåpet, riktigt tråkigt för då måste jag göra sönder den fina isolering som sattes dit vid installationen.
Detta betyder ju det även kommer bli problem att endast mäta av vv-produktionen (den andra slingan efter ventilen) för troligtvis kommer väl värme-produktionen märkas där med.
« Svar #19 skrivet: 07 september 2011, 18:46:44 »
Är det den givaren som visar 60 grader vid VV-produktion? I så fall cirkulerar det vatten där för det kan inte 'spridas' värme så att det blir så varmt...
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #20 skrivet: 07 september 2011, 19:22:30 »
Ja både min givare och pumpens givare ger samma topp på kurvan (60grader). Framledning även i pumpens meny.
Är det något som är felkopplat i min pump kanske?
Edit1:
Någon annan med thermia optimum som kan verifiera att det är rätt/fel?
Alltså om framlednings loggen ger utslag vid vv-produktion.
Edit2:
Här är loggbilder från pumpens logg, även där syns vv-toppen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42905.0
« Senast ändrad: 07 september 2011, 19:31:50 av kuse »
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #21 skrivet: 08 september 2011, 18:34:48 »
Kan anledningen till toppen vid vv-produktionen vara hur påfyllnadskranen är kopplad till radiatorslingan?
Det sitter på vv-ledningen, kan det vara orsaken att värmen sprider sig till framledningen och ger denna topp?
Bifogar bild på hur det är kopplat.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 08 september 2011, 20:13:10 »
orginal så ger framledningsgivaren utslag även vid VV produktion.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 08 september 2011, 20:14:55 »
En givare på radiatorslingan utanför pumpen och en givare innan växelventilen är väl enda sättet att utan att koppla sig mot värmepumpen, typ via thermiq, veta vilken värme som görs.
Jag använder ju thermiq och då ändras ett 0/1 värde beroende på om den för studen gör VV eller Värme. Det är smidigt när den går från värme till varmvatten för att det bara är 2 grader kvar till VV start.
