Författare Ämne: Vad kolla vid installation av Polar1?  (läst 2905 gånger)
Utloggad huttermutter
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 september 2011, 22:15:28 »
Senare i veckan ska min Polar 1 RAS 10 installeras. Med trista erfarenheter av fuskande hantverkare och efter att ha läst på den här siten om hur fel det kan bli vid installation av värmepump undrar jag nu vad jag ska kolla vid installationen. Vad ska jag kolla extra noga, vad måste utföras och på vilket sätt?
SV: Vad kolla vid installation av Polar1?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 08:54:39 »
Kolla att dom vakuumsuger mer än några minuter.
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 09:23:54 »
Så här skriver Bosse Värmepumpsdoktorn i ett av sina inlägg:
Om man enbart vacumsuger och kollar med en manometer så är tryckskillnaden bara 1bar = om du har en rejäl läcka så märker du det.
Om du använder en vacumeter så ökar nogrannheten markant då du plötsligt kan se förändringar i mbar.
Provtrycker man först med kväve/nitrogen så höjer man trycknivån enligt tidigare inlägg för att både kolla om det läcker och att detaljerna håller!
Detta fodrar utrustning kunnande och tillstånd och det vanliga är att lite köldmedium först fylls som spårgas för elektronisk läcksökare.
Täthetsprov på amatörnivå så tycker jag lämpligen att man suger vacum och låter det hela stå någon timme och se om något läckt in så att säga.
sedan bör man för säkerhets skull köra vacumpumpen igen och snabbt stänga på manometerslangen och släppa på köldmediet genom att först öppna lilla kranen på maskinen och sen lossa manometerslangen för att därefter öppna den stora kranen, detta för att slippa frostskador på fingrarna.
Sedan kan man använda såpvatten för att kolla kopplingarna.
Inte ens provtryckningsmetoden är helt säker då stora temperaturskillnader på kopplingarna senare kommer att påverka dessa. det är därför lagsdadgat årlig läcksökning för i företag installerade maskiner.
Men det viktigaste är att kopplingar är smorda före åtdragning och att varken vettlös åtdragning eller för lös sådan har gjorts.
Så kommer inga läckor att uppstå. Täthetsprov med såpvatten under fullkomligt realistiskt förhållande alltså maskinen i drift borde utesluta 99% av ev läckor.
Jag gissar att 90% av alla installatörer jobbar enligt amatörmetoden men med vacumeter med de maskiner vi talar om här då tryck och täthetsprov enbart för fyra muttrar är tidsödande och man litar på kopplingarna som man gjort, det fodras i lagen i egentlig mening inte provtryckning för dessa fyra däremot täthetsprov.
Rören är tryckprovade och maskinerna med, men genom att man konar röret så påverkar man hållfastheten.
Så baserat på detta kan du väl kolla att installatören trycksätter och läcksöker innan vacumsugning, eller att han i vart fall läcksöker med såpvatten "piparen" efter att maskinen körts igång.
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 08:41:00 »
Försäkringsbolagen blir hårdare och hårdare när det gäller skador som regleras via hemförsäkringen.
Då nu varje montör är personligt certifierad bör ni ta namn och certnummer (legitimationskontroll) och ha det nerskrivet så det inte blir problem vid en eventuell skada om försäkringsbolaget ifrågasätter hur den är installerad.
Skulle leverantören/installatören upphöra med verksamheten så kan det annars vara svårt att få tag på dessa uppgifter om det inte framgår i något annat dokument.
Nu gäller detta inte bara vid installation av Polar 1 utan samtliga köp av luftvärmepumpar inkl installation är kanske bäst att påpeka  ;)
Nu är nog risken väldigt liten men kolla så innerdelen är tillverkad 2009 eller senare så det garanterat sitter den nya typen av lager i fläktmotorn, speciellt viktigt om den är inköpt med bara 2 års garanti.
Innerdelar från 2008 ska ha dom nya lagren i fläktmotorn men i början på produktionen av 2008 verkar det finnas ett antal innerdelar som fortfarande har dom gamla lagren.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 16 september 2011, 15:14:41 »
Om din Toshiba installeras av generalagenten i Sverige, vilket verkar vara det vanligaste, så tror jag inte att du får några problem. De är proffs och om det blir något fel så ordnar dom till det på garantin utan något tjafs.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Dot gäster: 1258
