Författare Ämne: 1 servicesamtal på 6 mån. (15-20 installationer)  (läst 11112 gånger)
Kevin
Kevin
« skrivet: 05 oktober 2005, 23:34:22 »
Nu har det blivit tråkigt att ha service på cTc, sedan hetgasgivarna bytts har dom inga fel !!!
Jag har haft 1 cTc-servicesamtal på 6 mån och 15-20 installationer, då var det inte ens fel på pumpen utan en huvudsäkring hade gått !! (motorskyddet löser)  Denna vinter blir lugn o skön.
Detta verkar lovande men kylan har inte riktigt kommit änn......väntar med spänning
Jag tror att det beror på vilken installatör man väljer, låter lite kaxigt men det är sant.....
Arbetade tidigare som servicetekniker på en firma där riktiga klåpare arbetade,  DÅ hade jag att göra ska ni veta....(Alla märken)
PS  Vi bjuder på intrimmningen av VP (Troligen unikt)        Men det blir aldrig kallt.... huvuddunk
Vi syns på älvsjömässan tors till sön....
Kevin
Kevin
SV: 1 servicesamtal på 6 mån. (15-20 installationer)
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 22:09:15 »
Jaha inga svar.... måste tyda på att jag har rätt..
Kalla mig dum i huvudet, men jag påstår att ctc är den mest driftsäkra pumpen av alla !
Någon som har annat att säga ?
Fördelarna väger mer änn nackdelarna !
Vill skapa lite debatt..... knUp
  • Antal inlägg: 36547
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 22:18:06 »
Jag känner en kille som är väldigt missnöjd med sin CTC, så visst finns det problem även med dom.
Det jag gillar minst med CTC är det faktum att de "alltid" spetsar tappvarmvattnet, och att de alltid ligger med onödigt varmt vatten i acken för att den alltid skall kunna shunta ut tillräckligt varmt vatten till radiatorerna. Det borde ge en något sämre total COP, men vad vet jag.
Om de är driftssäkra (trots fler start och stopp än de flesta andras värmepumpar) så är det ju värt en del det med.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005, 22:18:29 »
En debatt mot CTC uteluft VP är att den ej är så skinande blank som Nibes modeller.
De har emellertid nu ändrat stativet till ett bättre ändamålsenligt.
Pannan kunde de bytt till en annan färg så den sen skiljer sig från tidigare modell.
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2005, 22:35:13 »
hehe ;D fel färg, snart kan man nog köpa en eco-air klädd i träpanel som huset,   färdigmålad i rätt kulör, så att den smälter in i huset... :D
Många köper en vp för att den ser "snygg" ut, men dom blir lurade i det långa loppet tror jag.
Jag håller med dig janne, ctc ser lite tråkig ut om man jämför med IVT och Autoterm fast Nibe är nog fulare.
Thermias nya uteluft är förskräckligt ful fast IVT´s och Autoterms (exsakt samma pump fast olika färg) är snygg och blåser uppåt istället för ut.
Design verkar vara viktigare änn själva pumpen.
Volvo är tråkig o ful men ändå köper alla den, förklara det....
Rikard:
Vilka problem har den du känner med sin ctc ? Vore kul att höra.!
Tror att det är andra omständigheter runt vp och inte själva pumpen, har aldrig hört talas om en riktigt missnöjd ctc- ägare.     (låter nästan som jag jobbar på ctc, men det gör jag inte)
« Senast ändrad: 12 oktober 2005, 22:42:24 av errol404 »
Kevin
Kevin
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005, 22:48:46 »
Äntligen ringde jourtelefonen så man får nått att bita i .......men det var bara smuts i filtret... :'(
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2005, 23:43:51 »
Rikard:
 :-[ Attans, jag vet faktiskt inte, men det kan hända att du har rätt!
Detta hörde jag för ett och ett halvt år sen (när jag just börjat intressera mig för värmepumpar).
För dålig värme, kallt duschvatten, mycket tillskott.
Sen vid närmare efterforskningar så visar det sig att familjen har ett hus med ett riktigt högtemperatursystem, kräver >55 grader redan vid ca -15 grader (som det ofta är i Piteå). Det ger så klart problem.
Kallt duschvatten kan jag inte förklara, men det kan ju bero på att han (vet jag ej) stängt av eltillskottet för att spara tillskottstimmar.
CTC är en lite "udda fågel", men kanske inte dålig för det.
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 00:27:01 »
Äntligen en som fattar....Diskuterade cTc med flera installatörer på bla. Bo o Villa mässan och ALLA har samma uppfattning och erfarenheter som jag.
Nu låter det som sagt att jag bara gillar cTc, men alla andra märken är ju bra på sitt sätt oxå.
Jag tror att 80 procent av alla andra fabrikat fortfarande är fabriksinställda och kan i vissa fall ge problem.
Att krångla med grad/min inställningar är för avancerat för vanliga Svensons.
På cTc behöver du i stort sätt bara ställa in 1 parameter för att få en skön o bekymmerlös anläggning.
cTc är som sagt ingen udda fågel utan kommer mer o mer...... --/   dessutom att du kan köra sommarvärme i källarn utan problem !!!
Jag vill att folk skall tänka ett steg längre o inte i första hand köpa en "volvo" pump.bara för att dom gör reklam i äntligen hemma (Tv 4).
IVT har hårdlanserats länge och varenda röris har en IVT dekal på sina bilar....Nej in med lite nya friska ideér som tex.
Stiebel Eltrons nya koncept som kommer att döda svenskpumpen.....lite dyrare, men att ladda 240 liter vv på en komp.laddning (tror jag det var) är fantastiskt.   Samt att dom övervakar din vp i 2 år via gsm nätet...
Jag vill poängtera att ingen av de ovan nämnda pumpar är dåliga, men kanske lite tråkiga...Vad har Nibe, IVT för nytt, egentligen? (bergvärmepumpar)
cTc har egentligen inte några extravagansa finesser , men den är väldigt driftsäker och på gränsen till tråkig vad gäller hi-tec prylar..
Det som gäller nu är väl att man kan övervaka värmepumparna via nätet, men som sagt det är inget nytt.....
Vill bara säga att 8 av 10 på mässan var intresserade av luft/vatten !!!   Sc:,h
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 00:33:01 av errol404 »
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005, 09:30:05 »
Vad är det för nytt koncept?
Jag har en WPF-10, med 290 liters beredare, och den laddar allt i en körning. Inget duttande som jag hört andra gör.
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 19:22:25 »
Oj då jag är visst dåligt påläst... huvuddunk
För mig är den ny....ännu en pump att lära sig... Sc:,h
Är du nöjd med din stiebel? Den verkar vara mycket bra....
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 22:06:49 »
Jodå, jag är nog nöjd.
Jag har ju en splitinstallation så det är en separat 290-liters beredare med slinga, inget konstigt alls.
Det tog tid innan jag blev av med all luft i beredarslingan. Den är nerböjd på ett ställe för att lämna plats plats för elpatron eller så, och där fastnade det lite luft som åkte med runt när den laddade VV. Det gick så fort runt i pumpen att luften följde med, trots att det sitter automatavluftare.
Jag har haft lite trassel med missade legionellakörningar under sommaren. Stiebel kör legionella varje lördag morgon klockan 01.00, och det verkar vara någon bugg i samband med att pumpen växlar till/från sommardrift. Under vintern var det aldrig något problem, men under sommaren har den missat ibland när det varit lite svalt under veckan. Det har gått att tvinga fram en körning i detta läge genom att sätta tillbaka klockan till 00:59 lördag och vänta tills klockan blev 01:00 då den kör igång legionellan. Då har man kunat sätta tillbaka tiden.
Den är ju rejält byggd, och styret verkar kapabelt. Kan styra upp till 6 slavpumpar i varierande storlekar om man har stora behov av värme och varmvatten. Jag styr två kretsar, dels huset som går med flytande kondensering, dels golvvärme i garaget som går via en shunt från kretsen till huset och separat cirkpump, vilka båda styrs av VP utan några extra prylar. Den kan styra solvärme också och om man har flödesgivare (puls) så kan den visst räkna ut avgiven energi också.
Den använder R410a.
Jag har lite problem med luft i kollektorn som verkar samlas och ha svårt att komma ut genom avluftaren. Jag fick lufta själv några månader efter installationen när det gurglade för eländigt. Jag såg dock att det fanns en hel del mikrobubblor kvar och jag fick lufta ytterligare en gång i somras. Nu gurglar det igen. Om jag inte hade haft 1 bars tryck i brinekretsen skulle jag ha trott att det läcker in luft...
Jag har också deras modem/datorinterface, även fast det inte är inkopplat för tillfället. Jag testade med någon billig, lång och antagligen helt missanpassad kabel och det verkade som CAN-bussen stördes så interfacet startade om relativt ofta. Deras programför att styra pumpen verkar okej, men funkar tyvärr bara via modem elelr direktkopplad serieport. Ingen TCP/IP möjlighet. Ganska billigt dock. Jag tror interfacet kostade ca 1000: plus moms, och programvaran kan man tanka ner från deras hemsida. Enligt prislistan kostar den dock många tusen, så jag vet inte vad de menar...
Kevin
Kevin
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 23:48:04 »
Är du säker på att automatavluftarna är ok? har varit med om att dom suger in luft istället för tvärtom....
Kan bli jobbigt då....kolla.....(kanske långsökt, men värt ett försök)
Är väldigt nyfiken på stiebel, måste beställa en kurs snart.... b00k
Kul att du är nöjd med pumpen, den verkar som sagt rejält byggd...inte många här på forumet som
har en............ännu.... ;)
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2005, 00:04:16 »
Jag har luftarna normalt stängda, men jag hade dem öppna direkt efter installationen. Efter luftning har de dock varit stängda så jag tror inte det kommer in nåt där.
Anledningen till att det blev en Stiebel var att en granne installerade en sån för snart två år sedan och han var nöjd då när vi plockade in offerter. Firman han använde lämnade det i vårt tyckte bästa erbjudandet, bra pump, bra dimensionerat, och så var som sagt grannen nöjd. Tyvärr gick det sistnämnda över eftersom grannen höll på att bygga ut och installatören hade lovat installera golvvärmen åt honom. Han trodde då att det var fråga om någon vecka. När grannen sedan återkom efter ett halvår så var installatören uppbokad, bland annat med att installera hela värmesystemet hos mig och även fixa rördragningen i duschen som vi renoverade. Det skar sig fullständigt mellan grannen och inst och någon annan fick komma dit och avsluta. Vi hade lite svårt att få honom att hålla sig hos oss också. Han hoppade mellan en massa jobb så vi fick jaga honom också för att få det klart. Kort efter att han var klar hos oss kom ett brev från honom där han hänvisade till en annan firma för garanti och service. Jag tror han slet ut sig och lade ner. Synd för han var väldigt duktigt, och det tycker även grannen, fast de inte gick ihop på slutet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2005, 13:52:37 »
Det tar tid innan man får ur all luft i kollektorn.
Farsgubben får ur lite ännu och han har kört i 2 år, men det är idiotlite nu varje gång.
Ibland kan man stressa loss luftfickor genom att mycket kort stänga av cirkulationen på trycksidan, när man öppnar blir det en kort tokrusning på vattnet då kan det riva med en del luft.
MEN tvångskör brinepumpen och se till att kompressorn står stilla, kör ni kompressorn och stoppar flödet då suger den ned sig.
Den benfryser snabbt också!!! fråga mig som testat även det  :-[ Det tar timmar innan den tinat upp!
Ooops CTC var det ju!
CTC´s akilleshäl onödiga tillskottstimmar!! får dom till det då kanske det kan bli affär knUp
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2005, 08:46:01 »
Har du helt missat den här tråden?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4496.0.html
Vad är bättre på CTC än på Thermia, och övriga märken?
Jag har hittills inte haft några problem med min Thermia och är supernöjd.
Förklara gärna vilka problem jag kan råka ut för som jag inte hade fått med en CTC!!
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
