Författare Ämne: Avfrostning - LP  (läst 3024 gånger)
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
Avfrostning - LP
« skrivet: 05 september 2011, 17:04:27 »
Pumpen är en IVT 495 Twin
I vanliga fall när jag står i huvudmenyn och bara vrider vredet till höger, utan att gå in i någon meny, brukar jag se något av dessa alternativ:
  • Husvärme från
  • Viloläge
  • Kompressor
  • Kompressor + eltillskott 9W
Nu står det Avfrostning - LP
Vad är detta????? Kan någon bildad själ svara på vad detta innebär.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 17:05:58 av Eric K »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Avfrostning - LP
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 20:31:08 »
LP är lågtryckspressostaten, jag är inte säker men kanske har cirkpumpen för brine lagt av?
Cirkpumpen är väl gömd bakom både frontpanel samt en ytterligare panel på övre delen av skåpet.
Men kan du få loss alla plåtar så kan du enkelt konstatera om den snurrar, den ska inte vara het.
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 20:00:45 »
Det gick till sig ganska snabbt. Teknikern som var här bröt ju strömmen i ca 10-15 minuter så den behövde väl fräscha upp sig lite bara =)
Har inte återkommit sen dess. (peppar peppar)  knUp
