Författare Ämne: HP-larm vid varmvattentillverkning - Nibe 750F  (läst 6660 gånger)
Utloggad coyern
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 september 2011, 15:33:45 »
Hallå där!
Har en Nibe 750 installerad i vårt nya Älvsbyhus. Har under sommaren fått HP-larm (50) varje gång vi förbrukat stora mängder varmvatten, tex varje gång vi badat. Vid dusch har larmet aldrig kommit. Har pratat med Nibes support men de har ingen aning varför larmet kommer. Någon här med samma erfarenhet eller som har någon bra ide varför larmet kommer.
  • Antal inlägg: 31238
SV: HP-larm vid varmvattentillverkning - Nibe 750F
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 20:27:42 »
Jag är inte så jättehemma på den där värmepumpen, men om det är olika givare som styr elpatron respektive värmepump kan jag tänka mig att elpatrongivaren visar för låg temp så att elpatron hänger kvar för länge när den väl går in och stöttar. Jag kan tänka mig att ett bad triggar elpatron men inte en dusch. Under meny 3 så kanske det går att hitta vad de olika tempgivarna visar?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 22:00:55 »
Nibe kör väl bara elpatron vid VV-höjning (legionellakörning)?
Du har inte inställning för VV på för hög temperatur?
Tror inte du skall köra högre än 50-55 ºC
Växelventilen kan också vara boven.
Utloggad coyern
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 september 2011, 07:38:37 »
Elpatronen har varit blockerad under hela sommaren så tror inte det är den som spökar. Varmvattentemp är inställd på 52C. Växelventilen låter som ett alternativ, du menar då alltså att den inte släpper på tillräckligt mycket vatten till vv-beredaren? Har ringt installatören så förhoppningsvis kommer någon ut och tittar på pumpen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 06 september 2011, 08:32:11 »
Släpper inte växelventilen på tillräckligt till VV så borde en del gå ut på radiatorer eller golvvärme.
« Senast ändrad: 06 september 2011, 09:54:03 av TokJan »
« Svar #5 skrivet: 06 september 2011, 10:39:43 »
Fast det är skumt att det endast händer vid bad?
Vore det växleventilen så borde det hända titt som tätt vid VV-ladning.
Min enda förklaring är att VV-givaren eller returgivaren (vilken som nu stoppar VV-laddning) har dålig kontakt och hänger inte riktigt med.
Felet blir större när temperaturen sjunker mer vid stort VV-uttag.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 06 september 2011, 10:43:04 »
Ja, kan vara givaren men med kallare vatten borde han inte få HP-larm.
Taskig cirkulation kan vara källa till HP-larm.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 07 september 2011, 10:06:43 »
Jag skulle gissa på att det är när VV givaren BT7 går under starttemp för BT6 med xantal grader och maskinen ökar i varv.
Fråga på det: Har du loggat den?
« Svar #8 skrivet: 07 september 2011, 10:50:03 »
Jo, i slutet av laddningen, då har ju temperaturen i VVB stigit igen.
Om givaren sitter dåligt så släpar den efter och ser inte rätt temperatur förren efter nån minut.
Då hinner temperaturen upp för högt innan givaren slår ifrån.
Och ju lägre tempen har dippat vid VV-uttaget, ju större felvisning blir det eftersom själva givaren kylts ner lite till.
Utloggad coyern
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 08 september 2011, 08:25:10 »
Hej igen och tack för alla svar!
Försökte igår provocera fram ett larm och samtidigt logga men såklart kom inget larm denna gång. Dock försökte jag ha lite koll på vad det är som händer när man förbrukar mycket varmvatten och det jag kunde se var att varvtalet på värmebärarpumpen var riktigt orolig och gick upp och ner mellan 0% och 100%. Vid stigande temp på BT6 (tror jag det var, hette något med ärvärde varmvatten) så drar pumpen på till 100%, tempen sjunker då fort och pumpen drar så fort det kommit under  inställt börvärde varmvatten (BT7?)  ner varvtalet ner mot 0% igen. Så här håller den på med stora svajningar i temperatur (uppskattningsvis mellan 30C och 57Cpå 30 sekunder och lika snabbt ner igen). Känns som värmebärarpumpen reglerar varvtalet alldeles för häftigt (och för sent). Dessutom la jag märke till att elpatronen går in för att ladda vv, efter en tid på maxeffekt. Det skumma är att kompressorn samtidigt inte går på full fart. Max tillåten frekvens på kompressor var 45Hz men den gick bara på 35Hz.
Fyllde badkaret två gånger efter varandra under detta lilla test och andra gången gick kompressorn in på högre effekt och varvade upp till runt 80Hz. Dock låg elpatronen redan inne på 6,5kW även denna laddning.
Skickar med loggfilen i excel-format om någon vill titta.
« Svar #10 skrivet: 08 september 2011, 14:06:27 »
På Nibe 360 så styrs elpatron av en egen givare, felar denna så kan man få det problemet att elpatron värmer för mycket.
Om nibe 750 också har elpatrongivare (tyvärr vet jag inte det, men det borde gå att se den under meny 3.3 om man bläddrar lite) så gissar jag på att det är denna som ställer till det.
Det där med frekvensregleringen på kompressorn har jag ingen aning om, hittar inte detta i manualen (som tyvärr suger på nibe 750).
