Författare Ämne: Demontering av Sharp LLVP.  (läst 4718 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 05 september 2011, 13:58:07 »
Jag står i begrepp att ta ner en mycket gammal Sharp LLVP. Den satt på huset redan när jag flyttade in förra året men ingen installationsdokumentation medföljde (eller dokumentation över huvud taget). Jag känner till tillvägagångssättet vid demontering av en LLVP men tveksamhet uppstod när jag skulle stänga första ventilen och det visade sig att den bara gick att vrida moturs, d.v.s. "öppna". Är den vänstergängad eller hur/var stänger jag ventilerna?
Med vänlig hälsning / Gunnar
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Demontering av Sharp LLVP.
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 15:08:40 »
Har du verkligen plockat av "hattarna" på bilden så du kommer åt ventilerna somm sitter under?
Vemtilerna brukar vara insex runt 5-6mm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 15:41:50 »
Tack Lmf!
Ventilavstängningen sitter mycket riktigt under "hattarna", de som jag trodde var ventilkranarna.
Jag "får" en Fujitsu LEC-N 12 om några dagar och vill plocka bort den här gamla VPn innan installatören kommer.
